je voudrais reboucher un trou de 3 cm de diamètre dans un parquet. Le trou est situé dans le coin derrière la porte et donc assez peu visible, l'esthétisme n'est pas ma priorité mais je voudrais quelque chose qui tient bien et surtout pas cher ! Les enduits de rebouchage sont en gros conditionnement...
-est-ce que la pate à bois pourrait convenir malgré les indications "pour petites fentes, fissures, nœuds"?
- j'ai aussi pensé à boucher le trou avec du papier journal et colle à bois avant de faire une petite couche de pate à bois en surface, qu'est-ce que ça pourrait donner ?
Merci par avance pour vos avis,
Bonne journée
vous pouvez boucher une partie du trou avec un morceau de bouchon en liège puis le reste avec une pate a bois,de la couleur du parquet.
Un petit rondin de bois taillé à la bonne dimension (un peu conique), avec de la colle à bois sera le plus solide, et efficace.
Visiteurs non identifiés : 34
