réaliser une poutre décorative
Par jertin86
avatar - jertin86
Message(s) : 19
01/05/2008 à 13h51
01/05/2008 à 13h51
pour séparer mon coin salon de mon coin salle à manger, je souhaite faire une fausse poutre composée de 3 planche reliées entre elles avec des tasseaux et fixés au plafond.
La longueur totale est de 3m50.
Je souhaite après vernir cette poutre.
Pouvez vous me donner une astuces pour fixer cette poutre à mon plafond constitué de plaques de placo?
Merci par avance
Par Vinc
avatar - Vinc
Message(s) : 18
01/05/2008 à 19h02
01/05/2008 à 19h02
Après avoir réalisé la poutre, tu la dispose au plafond dans sa position finale et tu traces au plafond de chaque coté l'endroit où vient la poutre. Après, tu visses au plafond avec des chevilles spéciales un tassaux. Mais pas sur le trait, tu dois décompter l'épaisseur de la planche. après, tu peux soit la visser, soit la clouer. Tu peux aussi la coller directement au plafond avec de la colle de montage(ex: fix all de soudal) c'est comme une cartouche de silicone. Mais tu dois la presser au plafond avec des étancons( vieille la de bois peuvent faire l'affaire) pendant une nuit. Cette méthode t'évite de placer des lattes, mais c'est plus difficille pour la démonter par après, au cas ou...
Par jertin86
avatar - jertin86
Message(s) : 19
01/05/2008 à 20h37
01/05/2008 à 20h37
bonsoir,
la poutre devra faire 4m50 et non pas 3m50.
Est ce que la colle sera suffisante pour fixer au plafond?
Par Vinc
avatar - Vinc
Message(s) : 18
02/05/2008 à 10h56
02/05/2008 à 10h56
La poutre est-elle en un seul morceau ou pas?
La colle devrait aller à conditions de bien la presser. Faut voir aussi si le plafond est bien droit, car si il y a des creux, la colle risque de ne pas être éfficace.
Faut voir aussi le poids de cette poutre.
Par jertin86
avatar - jertin86
Message(s) : 19
04/05/2008 à 08h21
04/05/2008 à 08h21
je n'ai pas encore acheter les planches pour réaliser ma poutre.
Cependant le plafond est bien droit.
Je ne connais pas encore le poids de la poutre donc.
Je cherche un menuisier sur Poitiers pour me fournir des planches corroyées mais sans succès pour le moment.
Visiteurs non identifiés : 35
