Réaliser une demi porte vitrée - page 2
Par Cris44
avatar - Cris44
Message(s) : 23
02/11/2021 à 16h16
02/11/2021 à 16h16
Bonjour à toutes et tous,
Etant débutant, sur le sujet ci-joint, je vais tenter avec votre aide et conseils de le réaliser grâce à vous.
Je voudrais découper une porte d'intérieur "isoplane" sur la partie haute.
Découpe 50/60 cm de large X 70cm de haut. Partie découpée qui sera vitrée, vitre séparée en deux par une lame de bois plate verticale "donnant l'illusion de deux vitres".                                L'épaisseur de la porte est de 4cm, ce qui risque d'être un problème pour avoir la vitre au milieu des 4cm d'épaisseur?.        Merci pour votre aide et conseils.        Cordialement.
Par Cris44
avatar - Cris44
Message(s) : 23
08/11/2021 à 15h57
08/11/2021 à 15h57
Goodluckk a écrit :
Cris44 a écrit :
Goodluckk a écrit :
Hello,
Si j'ai un peu de temps demain, je te fais un croquis, pour te montrer ce que je ferai.
Bye.
Bonjour Goodluckk,
Un croquis?
Ah oui je suis preneur, merci beaucoup.
Bon dimanche.
 Slt,
Voici un exemple.
Bye
 Re bonjour,
Cette vitre de 500 mm de large sera divisée en 2 dans le sens verticale par un champlat de chaque côté, quelle colle utilisée pour coller du bois sur du verre?
Merci pour ta réponse.
08/11/2021 à 16h12
08/11/2021 à 16h12
Re
Tu peux prendre la colle Bostik msp 108.
Message(s) : 18408
08/11/2021 à 17h59
08/11/2021 à 17h59
  tu fais donc un faux champlat au milieu
08/11/2021 à 18h03
08/11/2021 à 18h03
 Slt,
C'est une solution de facilité, mais pas obligatoire, on peut également mettre un vrai montant.
Par Cris44
avatar - Cris44
Message(s) : 23
09/11/2021 à 18h17
09/11/2021 à 18h17
Oui, "c'était mon idée de facilité" de départ, à voir !!!!!!!
Par Cris44
avatar - Cris44
Message(s) : 23
09/11/2021 à 18h29
09/11/2021 à 18h29
Goodluckk a écrit :
 Slt,
Oui, un champlat est une solution de facilité, un vrai montant pour un débutant comme moi ça doit-être compliqué.
Que veut dire C J dans ton croquis?.
Je vais déjà commencé par faire un gabarit pour ma découpe à la scie sauteuse, car à la scie sauteuse les découpes ne sont jamais droites.
09/11/2021 à 18h48
09/11/2021 à 18h48
Cris44 a écrit :
Goodluckk a écrit :
 Slt,
 Bsr,
Cj : couvre joints.
Visiteurs non identifiés : 33
