Réaliser une demi porte vitrée
Par Cris44
avatar - Cris44
Message(s) : 23
02/11/2021 à 16h16
02/11/2021 à 16h16
Bonjour à toutes et tous,
Etant débutant, sur le sujet ci-joint, je vais tenter avec votre aide et conseils de le réaliser grâce à vous.
Je voudrais découper une porte d'intérieur "isoplane" sur la partie haute.
Découpe 50/60 cm de large X 70cm de haut. Partie découpée qui sera vitrée, vitre séparée en deux par une lame de bois plate verticale "donnant l'illusion de deux vitres".                                L'épaisseur de la porte est de 4cm, ce qui risque d'être un problème pour avoir la vitre au milieu des 4cm d'épaisseur?.        Merci pour votre aide et conseils.        Cordialement.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
02/11/2021 à 17h24
02/11/2021 à 17h24
Bonjour, après découpe, il faudra de toutes façons recréer un cadre pour relier les deux isorels. La tenue de la vitre peut après se faire avec de simples baguettes Clin d\'oeil
Message(s) : 18408
02/11/2021 à 18h09
02/11/2021 à 18h09
bonsoir j aimerai avoir un croquis
03/11/2021 à 20h50
03/11/2021 à 20h50
Bsr,
Cela est faisable,  mais pour une personne débutante, cela risque d'être compliqué.
(Takafer : je pense que tu n'as pas besoin de croquis, pour savoir comment faire, 🙂).
A×
Message(s) : 18408
04/11/2021 à 08h39
04/11/2021 à 08h39
bonjour  non mais j aime bien ça évite bien souvent de répondre a coté de la plaque😂
Par Cris44
avatar - Cris44
Message(s) : 23
05/11/2021 à 16h07
05/11/2021 à 16h07
Bonjour takafer,
Je ne vois pas comment ajouter une photo dans le post?
Quand je clique sur insérer/modifier une image, une fenêtre s'ouvre me demandant la source, largeur, hauteur, j'ai sur mon bureau une photo de ma porte + un croquis.
Merci de ton aide pour insérer ses deux images dans mon message.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
05/11/2021 à 17h56
05/11/2021 à 17h56
Cliques sur l'icone du rectangle avec la flèche à droites du champ de la source, et une fenêtre pour choisir l'image s'affichera.
Les champs de dimension ne sont pas importants.
Message(s) : 18408
06/11/2021 à 08h41
06/11/2021 à 08h41
bonjour    pour insérer une photo ,il faut qu elle soit redimensionner ,la mettre a 800x600
Par Cris44
avatar - Cris44
Message(s) : 23
06/11/2021 à 16h00
06/11/2021 à 16h00
Bonjour Wsle,
Merci de ton aide
Cordialement.
Ci-joint porte modifiée.
Par Cris44
avatar - Cris44
Message(s) : 23
06/11/2021 à 16h10
06/11/2021 à 16h10
Porte actuelle
Message(s) : 18408
06/11/2021 à 17h16
06/11/2021 à 17h16
bonsoir la photo est bien passée ,je pense que l on a déja donné une partie des réponses ,il faut bien entendu ,découper a la scie circulaire ou sauteuse ,le périmètre a enlever et y insérer sur les 4 cotés des parecloses simple et pour le milieu une pareclose double pour le coté droit et gauche ,ses parecloses seront  fixées par de la colle ou des pointes sans tete
il faudra mettre un encadrement a l intérieur de la porte ,pour y fixer les parecloses
06/11/2021 à 20h40
06/11/2021 à 20h40
Hello,
Si j'ai un peu de temps demain, je te fais un croquis, pour te montrer ce que je ferai.
Bye.
Par Cris44
avatar - Cris44
Message(s) : 23
07/11/2021 à 11h54
07/11/2021 à 11h54
Bonjour takafer,
Merci pour ta réponse, je vais étudier cela.
Bonne journée.
Par Cris44
avatar - Cris44
Message(s) : 23
07/11/2021 à 11h56
07/11/2021 à 11h56
Goodluckk a écrit :
Hello,
Bye.
Bonjour Goodluckk,
Un croquis?
Ah oui je suis preneur, merci beaucoup.
Bon dimanche.
07/11/2021 à 16h02
07/11/2021 à 16h02
Cris44 a écrit :
Goodluckk a écrit :
Hello,
Bye.
Bonjour Goodluckk,
Un croquis?
Bon dimanche.
 Slt,
Voici un exemple.
Bye
Par Cris44
avatar - Cris44
Message(s) : 23
08/11/2021 à 11h07
08/11/2021 à 11h07
Goodluckk a écrit :
Cris44 a écrit :
Goodluckk a écrit :
Hello,
Bye.
Bonjour Goodluckk,
Un croquis?
Bon dimanche.
 Slt,
Voici un exemple.
Bye
Bonjour Goodluckk,
Merci,
Je vais étudier ton croquis.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
