realiser un plancher pour combles
Par kako
avatar - kako
Message(s) : 15
03/04/2011 à 11h20
03/04/2011 à 11h20
Je souhaite realiser un plancher dans mes combles. Actuellement je dispose de 16 poutres au niveau de mon plafond renforcés par une poutre centrale qui reduit la portée des 16 poutres de 8 m à 4m.
dimension des 16^poutres transversales : 200 x 100 espacées d'environ 35 - 40 cm
dimension de la poutre de renfort : 250 x 150 sur 8m de long avec 3 pieds de soutien 150 x150
Comment dois je proceder pour poser un plancher avec isolation afin de réaliser 2 chambres dans les combles ?
Dois je fixer les lambourdes contre les murs porteur ?
Je joint un petit croquis ( la poutre jaune est celle du renfort) les autres sont noires.
J'espere que vous comprendrez mes légeres explications !!
Par kako
avatar - kako
Message(s) : 15
03/04/2011 à 14h15
03/04/2011 à 14h15
pas de repose !!!!!!!
Par kako
avatar - kako
Message(s) : 15
03/04/2011 à 14h16
03/04/2011 à 14h16
toujours pas de reponse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/04/2011 à 18h39
03/04/2011 à 18h39
Je ne sais pas si tu sais où tu te trouves, c'est un forum ouvert au public dont tous les intervenant sont bénévoles.
Premier message à 11h20, l'heure de l'apéro, faut tout même pas rêver, de plus aujourd'hui c'est dimanche et beaucoup essayent de passer quelques heures en famille.
Prends un peu de patience sinon tu risques d'en irriter plus d'un et de perdre de précieux conseils.
Proverbe Chinois
03/04/2011 à 19h31
03/04/2011 à 19h31
si on avait le petit croquis on comprendrait peut être mieux la question
Par kako
avatar - kako
Message(s) : 15
03/04/2011 à 20h41
03/04/2011 à 20h41
Désolé pour les messages d'impatience, c'est mon gamin qui a joué avec l'ordi, enfin bref !!!!
pour le croquis je ne comprend pas qu'il ne passe pas, je vais réessayer de vous le fournir !
Par kako
avatar - kako
Message(s) : 15
03/04/2011 à 20h44
03/04/2011 à 20h44
je réesaie pour le croquis
merci
Par kako
avatar - kako
Message(s) : 15
03/04/2011 à 20h46
03/04/2011 à 20h46
apparemment cela ne marche pas je ferais une photo et vous renverrais ça demain
04/04/2011 à 05h14
04/04/2011 à 05h14
pour envoyer un croquis
il faut choisir répondre
si l'image est trop lourde il faut la réduire ou utiliser un hébergeur d'images
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
