Réalisation meuble enthomologiste
Par elfuego
avatar - elfuego
18/10/2019 à 01h20
18/10/2019 à 01h20
Bonjour, je souhaite réaliser un meuble permettant de ranger une collection de papillons; Pour se faire, j'ai récupéré un meuble classeur que je souhaite adapter pour mettre des boites entomologiques. Seul petit souci, mon classeur possède 46 cm de largeur intérieure tandis que les boites mesures seulement 39 cm, soit 7 cm de "vide"; Je pensais combler ce vide avec des tasseaux (sapin, 13 mm x 67 mm) de chaque côté mais comment les fixer correctement? Avec une colle à bois et des clous 3.4 x L.80 mm ? Le bois risque d'éclater avec les clous, non? Les tasseaux déjà présent sont ceux d'origine, leurs espacement ne correspond pas à mes boites, je vais les retirer; la dernière photo est le résultat que je souhaite obtenir Merci de me partager votre avis ou vos conseils Top !, bonne journée!
Message(s) : 18408
18/10/2019 à 08h42
18/10/2019 à 08h42
bonjour au lieu de toucher aux tasseaux ,pourquoi ne pas refaire un fond en contre plaqué par dessus l existant ,de plus cela te permettrai de les glisser dans les tasseaux
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/10/2019 à 11h12
18/10/2019 à 11h12
pourquoi tu dit que les tasseaux vont s'éclatés ? avant de les mettre tu les posent a plat
tu enfonce tes clous ( fin et petit) que la pointe dépasse juste le tasseau ensuite tu met ta colle "blanche "
et tu a plus qu'a clouer tes tasseaux
Par elfuego
avatar - elfuego
18/10/2019 à 14h30
18/10/2019 à 14h30
Salut, merci pour vos retours; pour le fond en contre plaqué, ce qui me gêne, c'est la base du classeur qui est arrondie et renferme le mécanisme pour dérouler la "porte"; Pour les tasseaux, j'ai peur qu'ils s'éclatent car les seuls tasseaux qui correspondent a mon besoin / disponible par chez moi sont du type 13 mm d'épaisseur x 67 mm de large, en sapin; donc je dois les clouer avec des clous de 80 mm de long x 3.4mm de large (impossible de trouver + fin avec cette longueur) Mais je me trompe peut être, je suis novice. bonne journée
Message(s) : 10924
18/10/2019 à 18h15
18/10/2019 à 18h15
hello
pourquoi le fond et pas les côtés??
Message(s) : 18408
19/10/2019 à 08h43
19/10/2019 à 08h43
parce que tu refais un fond avec du cp de la largeur du meuble a fond de feuillures
pour moi c est plus simple et aussi efficace Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 10924
19/10/2019 à 11h26
19/10/2019 à 11h26
hello
Et ça change quoi au problème de largeur de changer/modifier le fond?? (merci d'éviter de me prendre pour un imbécile)
Message(s) : 18408
19/10/2019 à 16h54
19/10/2019 à 16h54
j ai quitté le furum pendant 6 mois pour m avoir fait insulté ,je ne vais pas recommencer ,si tu ne comprends ma solution ,ça n a aucune espèce d importance
maintenant tu gardes tes réflexions pour toi
il ne s agit pas du fond du meuble ,mais du fond des tiroirs ,réfléchis un peu Ca tourne pas rond là-dedans
j attend des excuses
Message(s) : 10924
19/10/2019 à 17h05
19/10/2019 à 17h05
excuse moi, ton smiley ( Ca tourne pas rond là-dedans) est déjà une agression, ne me donne pas de leçon STP.
J'ai cru comprendre que le meuble était plus large que les boites, que les tasseaux en place n'avaient pas le bon espacement.
Pour moi, en ajoutant une épaisseur à chaque côté ça va le faire, on va avoir la largeur voulue, du moins s'en approcher, les boites seront bien alignées, non????
il ne va pas mettre de tiroirs, juste mettre des boites
Message(s) : 18408
20/10/2019 à 10h29
20/10/2019 à 10h29
depuis quand réflechir est une insulte ,si tu deviens susceptible ,il ne faut pas répondre
comme tu ne comprends pas voila le croquis et on en reste là ,je ne donne pas de leçon et n ai pas non plus a en recevoir
soit au dessus du tasseau ,soit dans la rainiure du tasseau
Par coco2000
avatar - coco2000
24/10/2019 à 15h30
24/10/2019 à 15h30
Tes tasseaux sont trop long et fins, ce n''est pas jouable. Aussi, ça va laisser un vide autour des boites, c'est pas pratique. Regarde le dessin ci-joint Le plus simple serait encore cette solution: Tu prépare 2 plaques avec le même principe de baguettes que le meuble. Tu fixe ces plaques de chaque côté intérieur du meuble, sur des tasseaux de la bonne épaisseur pour arriver au bon espacement intérieur. Et ensuite tu fini avec une petite plaque en façade pour cacher cette tranche intérieur vilaine
Il faut toujours avoir un marteau à bomber le verre dans son sac
Message(s) : 10924
24/10/2019 à 21h00
24/10/2019 à 21h00
Hello??
Réinterprétation de ma proposition, sympa, mais merci de respecter la charte en utilisant des formules de politesse.
Visiteurs non identifiés : 34
