réalisation d’un nouveau parquet
Par eric1810
avatar - eric1810
07/02/2008 à 18h46
07/02/2008 à 18h46
Bonjour a tous, voila je vais installer un nouveau parquet puis je le clouer sur le plancher existant. que doit an prevoire comme espace pour les joint de dilatation. Merci de votre aide
Par blue1234
avatar - blue1234
Message(s) : 67
08/02/2008 à 18h43
08/02/2008 à 18h43
normalement non, et je n'ai jamais vu faireça !!!
de plus, tu vas avoir un pb de hauteur, avec des seuils... pas idéal
Par eric1810
avatar - eric1810
08/02/2008 à 19h04
08/02/2008 à 19h04
en faite encore aucune porte donc aucun seuille
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/02/2008 à 20h47
08/02/2008 à 20h47
Bonjour et bienvenue sur ce forum,
Le problème de clouer ton nouveau plancher sur un ancien, c'est le maintien des clous dans les planches de l'ancien plancher. Il faut que tu puisses te fixer à nouveau dans les lambourdes avec des pointes plus longues ce qui veut dire que tu dois placer ton nouveau plancher parallèle à l'ancien. Si celui-ci n'est pas en bon état (planches voilées par ex) tu n'auras pas un beau résultat final.
Démonter un plancher n'est pas la mer à boire, un bon pied de biche et cela vient aisément. Restera à enlever quelques clous qui ne seront pas venus avec le planches et à poser le nouveau plancher.
Proverbe Chinois
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
08/02/2008 à 22h38
08/02/2008 à 22h38
Enlever l'ancien est assurément la bonne solution. Oui
Ensuite il faudra bien vérifier l'horizontalité des lambourdes (je ne suis pas sûr du terme et ne l'ai pas trouvé dans le glossaire Triste ) avant de clouer le nouveau parquet.
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Visiteurs non identifiés : 24
