re-vitrifier un parquet ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/05/2009 à 19h21
03/05/2009 à 19h21
Mon parquet a été vitrifié, et après 20 ans à force de marcher dessus et de nettoyer, il y a certains endroit ou le vitrificateur comme à être "usé" et à découvrir le parquet, donc je voulais savoir si pour re-vitrifier toute la pièce, il faut enlever le vitrificateur? Colère
J'espère que non, mais si oui comment l'enlever???
D'avance merci
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
17/05/2009 à 22h08
17/05/2009 à 22h08
Bonjour !
Ce serait préférable, car si tu ne vitrifies que les endroits abimés, le parquet va présenter une surface inégale et avec des teints différentes (beurk Quand ça veut pas... )
Il existe dans les grandes surfaces spécialisées des gels décapants qu'il suffit de badigeonner sur le vitrifié, ces produits sont sans odeur et ne nécessitent qu'un pinceau pour l'application.
Laisser opérer (plus ou moins longtemps selon qualité et ancienneté) et ensuite de décoller avec un grattoir à peinture.
En suite, terminer par un bon lessivage à la cendre Saint Marc ou similaire et appliquer le nouveau vitrificateur.
Il faudra peut-être, avant, poncer légèrement, le parquet pour enlever les défauts qui peuvent apparaître, mais le jeu en vaut la chandelle.
A ta disposition
Bonne chance
Dominique
Retraité bricoleur, jardinier et papy très occupé par ses petits-fils
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/05/2009 à 12h06
18/05/2009 à 12h06
Merci pour les infos, en fait je pense carrément tout poncer, car la couche de vitrificateur est fien donc je pense que ça doit s'enlever assez facilement, je vais essayer avec une ponceuse vibrante et un papier très fin...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/05/2009 à 13h39
18/05/2009 à 13h39
bonjour : Un léger ponçage de l'ensemble serait une bonne chose.
Ensuite une couche légère un peu diluée sur la partie abimée, laisser bien sécher, et faire une deuxième couche, et éventuellement une troisième.
Ce n'est vraiment pas la peine de passer des produits nocifs comme du décapant, qui parfois ne "marchent" pas bien, on se fatique pour rien et on a un mauvais résultat.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/05/2009 à 13h53
18/05/2009 à 13h53
oui je suppose qu'au ponçage il faut juste que j'enlève la pellicule de vitrificateur, dessous le parquet est nickel, il avait été poncé par un pro. Quel grain vous me conseillez?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/05/2009 à 14h10
18/05/2009 à 14h10
PS : la deuxième et la troisième couche sur l'ensemble de la surface bien entendu.
Visiteurs non identifiés : 35
