Re coupe d’une porte de service
Par Enzokyca
avatar - Enzokyca
Message(s) : 30
29/11/2020 à 21h20
29/11/2020 à 21h20
Pourriez-vous me dire si il serai possible que je re coupe cette porte de service plus que les 15 cm qu’il me dise dans la description
quil me faudrai une porte de 1m60 et des poussières
merci d’acance
Par Enzokyca
avatar - Enzokyca
Message(s) : 30
29/11/2020 à 21h21
29/11/2020 à 21h21
merci d’acance
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
29/11/2020 à 22h07
29/11/2020 à 22h07
Si c'est plus petit que le Z, ça va être compliqué Clin d\'oeil
Edit: à l'oeil la partie claire doit représenter  +-160CM de la porte, c'est sur la lame de la paumelle haute et au raz du renfort bas, ça serait donc limite possible.. mais très court, et impossible de ne pas recouper le bâti en haut si on ne veut pas déplacer gâche et paumelles.
Par Enzokyca
avatar - Enzokyca
Message(s) : 30
30/11/2020 à 16h07
30/11/2020 à 16h07
Merci beaucoup de ta réponse bien précise je vais voir ce que je peut faire mais il me semble que sa devrai passer 🤞
encore merci 👌💪
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
30/11/2020 à 19h40
30/11/2020 à 19h40
Si tu achètes cette porte, je suis preneur d'un retour quand à la recoupe réelle pour atteindre les 1,60m 😉
Par Enzokyca
avatar - Enzokyca
Message(s) : 30
30/11/2020 à 20h11
30/11/2020 à 20h11
C’est à dire wsle ???
Tu pense que s’en n’en vaut pas le coup ??
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
30/11/2020 à 20h30
30/11/2020 à 20h30
Si si, c'est juste de voir si ma méthode d'estimation est bonne ou non 😃
30/11/2020 à 20h48
30/11/2020 à 20h48
 Bsr,
Bien sûr que ta méthode est bonne.
Suffit de connaitre la dimension entre la traverse haute et la basse.
1.60 ou pas😁.
Par Enzokyca
avatar - Enzokyca
Message(s) : 30
30/11/2020 à 21h00
30/11/2020 à 21h00
Bon je ferai l’expérience du coup...je vous montrerai le résultat 😁enfin j’espere 😱
Visiteurs non identifiés : 79
