rattraper une peinture sur bois humide
Par koonz
avatar - koonz
09/07/2011 à 05h56
09/07/2011 à 05h56
Bonjour, J'ai voulut repeindre le lambris de mon plafond. Celui-ci est en pin vernis mais la couche de vernis ne semble pas épaisse. Pour cela j'ai bouché les trous avec un joint acrylique, j'ai attendu qu'il sèche. Puis j'ai nettoyé le bois avec du st marc. Pendant ce temps on retirait le papier peint en aspergeant les murs d'eau. Bref la pièce était très humide. Moins de 24h plus tard on appliquait la peinture blanche sur le bois (sous-couche d'accroche + peinture acrylique). Tout de suite après l'application, des tâches jaunes sont apparues : je suis sûre que le bois n'était pas sec lors de l'application de la peinture. Pour les tâches, je pense que je peux attendre un peu et repasser une couche de peinture. Par contre j'ai peur que la peinture ne s'écaille. Quelqu'un saurait-il si la peinture va forcément s'écailler, et au bout de combien de temps ? Puis-je faire quelque chose maintenant pour rattraper le coup ? Merci d'avance pour votre aide.
09/07/2011 à 10h44
09/07/2011 à 10h44
à mon avis tout dépendra de la façon dont le rinçage a été effectué après le lavage à la St Marc
généralement c'est les restes de St Marc qui posent les problèmes d'adhérence
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
