Rattraper un traitement catastrophique d’un plan de travail en bois
Par Twingz
avatar - Twingz
26/09/2016 à 19h03
26/09/2016 à 19h03
Bonjour, J'ai acheté une cuisine chez Ikea avec plan de travail en hêtre. Ne voulant pas l'abîmer, j'ai décidé d'explorer les forums et j'ai opté pour un traitement en passant une couche de mélange 2/3 huile de lin siccativé + 1/3 essence de térébenthine à l'aide d'un pinceau. Je n'y connais rien et je pense avoir fait une gaffe car le résultat est catastrophique. Cela a formé une espèce de couche de vernis qui présente des petites bulles. De plus, lorsque qu'on le touche, c'est un peu collant. Cela fait deux jours et je viens de frotter à l'aide d'un chiffon et la pellicule part (cf photo). Le pire ce sont les rainures qui sont devenues foncées. Que faire pour rattraper cela ? Merci par avance pour votre aide !
Message(s) : 18408
26/09/2016 à 19h58
26/09/2016 à 19h58
l essence de térébenthine et huile de lin fonctionne tres bien car on fait ce que l on appelle en DECO un glacis ,le problème c est que t a pas tout lu ,il faut mettre un siccatif pour le séchage ,sinon tu as l exemple chez toi ,
le meilleur moyen ,tu prends du white spirit et tu vires tout ,et tu achètes du vernis mais ton plan de travail était sans doute déjà vernis quand tu l a acheté
27/09/2016 à 13h24
27/09/2016 à 13h24
mettre du talc pourrait faire absorbé une partie de ce qui se trouve entre les planches
mettre une plaque dessus pour assurer un bon contact
Par Twingz
avatar - Twingz
30/09/2016 à 17h20
30/09/2016 à 17h20
Merci pour ta réponse ! Je suis en train d'enlever la couche que j'ai créé. J'avais acheté une huile siccativé. Je ne pensais pas qu'il fallait ajouter du siccatif !
Message(s) : 18408
30/09/2016 à 19h58
30/09/2016 à 19h58
es tu sur que ton plan de travail n est pas déjà protéger par un vernis ,sinon ça ne marchera pas je ne suis pas sur que ce produit soit bon a utiliser pour un plan de travail
mon travail de peintre décorateur m a amener a faire des glacis sur des moulures en staff décorées a l essuyé ou sur des faux marbre en le mélangeant a des pigments naturels,mais jamais sur un plan de travail
01/10/2016 à 09h31
01/10/2016 à 09h31
la lecture du mode d'emploi me laisse perplexe quand a son application sur un bois déjà traité
sur du bois blanc qui pompe cela doit fonctionner,
le fait que les rainures sont devenues foncées restera un problème insoluble à mon avis
déjà de l'essence de térébenthine sur un plan de travail ne me semble pas indiqué, de mémoire je crois que c'est toxique (raison entre autre pour lesquelles on a abandonné les peintures à l'huile au profit des glycéros et autres peintures actuelles)
A LIRE
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/10/2016 à 11h30
01/10/2016 à 11h30
A une époque j'avais été cherché un plan hêtre pour mon fils chez le suédois , j'avais posé la question = les plans hêtre et chêne sont dit " huilés usine" , appliquer après achat une huile siccativé sur plan déjà saturé , ne sert qu'a ce qu'a constaté notre intervenante , un séchage superficiel sans pénétration dans la fibre .
Ou voir avec l'enseigne si le plan lui a été vendu comme un "hêtre brut "
c'était un poisson d'Avril
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
10/10/2016 à 16h54
10/10/2016 à 16h54
bonjour vous pouvez utiliser de l'huile pour parquet certaines sont "alimentaires" on peut les utiliser pour les jouets les plans de travail etc .. , il faut 2 couches
Message(s) : 18408
11/10/2016 à 08h45
11/10/2016 à 08h45
le problème ce n est pas de savoir quel type de produit adapté est le meilleur ,mais comme nous n avons plus de réponse ,le plan de travail acheté est souvent traité en usine et le plateau n absorbe plus d ou le souci qu elle rencontre
Visiteurs non identifiés : 28
