rattraper joints plancher ancien / boucher espaces lattes-murs
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
10/11/2012 à 11h51
10/11/2012 à 11h51
j'ai emménagé dans un appart fin années 50 avec un plancher qui date de l'époque.
En enlevant les plinthes, je me suis aperçu que certaines lattes sont assez "décollées" du mur (voir photo1).
D'autre part, à certains endroits le joint entre les lattes est détérioré ou carrément absent (voir photo2).
Ces espaces laissent je pense passer le son de l'appart du dessous (l'immeuble est très mal insonorisé).
Quel produit ou méthode me conseillez-vous ?
Jérôme
10/11/2012 à 12h41
10/11/2012 à 12h41
il faut mettre un joint acrylique de la couleur du bois (cela existe) et remettre la plinthe
pour le milieu pareil, mais cela va se voir
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
10/11/2012 à 15h11
10/11/2012 à 15h11
Merci Kriske
je peux passer du joint entre les lattes par-dessus l'ancien, là où il n'est pas encore complètement parti?
10/11/2012 à 17h48
10/11/2012 à 17h48
pour un bon résultat, il es toujours préférable d'enlever les restes
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
11/11/2012 à 18h00
11/11/2012 à 18h00
OK, il faut que j'utilise quelque chose pour "dissoudre" le vieux joint ou bien puis-je directement le faire tomber ?
11/11/2012 à 18h05
11/11/2012 à 18h05
cela se coupe ou se gratte relativement facilement s'il est vieux
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
08/12/2012 à 12h35
08/12/2012 à 12h35
L'espacement entre la plinthe et le mur est assez large, comment faire pour que le joint ne coule pas en dessous quand je le pose ?
Merci !
08/12/2012 à 14h23
08/12/2012 à 14h23
normalement cela ne devrait pas se relever,
mais dans le cas contraire vous pouvez toujours déposer une tasseau ou un chevron en mettant du poids dessus le temps de faire le joint et de la laisser prendre
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
16/12/2012 à 15h43
16/12/2012 à 15h43
En fait la photo est prise au sol, donc quand je mettrai le joint celui ci va couler et tomber.
16/12/2012 à 17h32
16/12/2012 à 17h32
le joint est relativement épais, don il y a peu de chance que cela coule
rien ne vous empêche de faire le joint le long du mur en 2x
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
20/12/2012 à 11h07
20/12/2012 à 11h07
Très bien, merci !
Visiteurs non identifiés : 19
