rampe bois muret placo escalier
Par merzool
avatar - merzool
26/09/2009 à 17h57
26/09/2009 à 17h57
Bonjour, je souhaite installer une rampe en bois sur mon muret d'escalier qui est en placo. J'avais pensé dans un 1er temps à mettre un nez de cloison mais je n'arrive pas à trouver ce produit dans les dimensions dont j'ai besoin. que faut il utiliser, mettre en œuvre pour avoir un beau résultat? je pensais acheter une planche en bois (168*75) la teinter et la coller directement sur le haut du muret en placo avec de la colle poluréthanne. avez vous d'autres suggestions ou idées? Merci
Par olitales
avatar - olitales
Message(s) : 16
26/09/2009 à 20h37
26/09/2009 à 20h37
bonsoir, il faudrait peut être donner la lageur du muret en placo; il existe des profil de rampes déja prets ( dans tous les magasins de bricolage) ils font environ 60 à 70 mmillimètre de large.
Par merzool
avatar - merzool
27/09/2009 à 12h18
27/09/2009 à 12h18
bjr, et bien comme dans mon précédent mail, le placo fait 75 mm de large par 168 de long.
Par olitales
avatar - olitales
Message(s) : 16
27/09/2009 à 19h55
27/09/2009 à 19h55
si vous souhaitez faire a moins de frais possible, il suffit de placer une planche de 1680x75x25 sur le dessus du muret et de chaque cotés une baguette couvre joint a bords arrondis ; colée et clouée arrondir tous les angles au papier verre et vernir; ou teinter et cirer. Voila le tour est joué bon courage
Visiteurs non identifiés : 31
