Rafraichir une table de ferme teintée-cirée
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
22/08/2026 à 10h52
22/08/2026 à 10h52
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une table de ferme que j'aimerais rafraichir un peu au niveau du plateau qui est apparemment teinté ciré. Je n'ai jamais fais ce type de travaux, j'ai besoin d'informations s"il vousplait. J'ai 4 questions.
QUESTION 1 : comment enlever le revêtement teinté-ciré actuel ? Suffit-il de poncer un peu, et si oui à la main ou avec un appareil ?
QUESTION 2 : je dois reboucher les "trous" ou quelques fentes, quelle est la meilleure façon et avec quel produit ? Actuellement il y a déjà quelques rebouchages faits avec une teinte claire, vaut-il mieux reboucher avec la même teinte ?
QUESTION 3 : une des planches du plateau est décollée des autres sur une bonne longueur (au moins 1 mètre). Faut-il reboucher ? Ou faut-il faire autre chose pour régler le souci ?
QUESTION 4 : je souhaite remettre un revêtement qui soit compatible avec une table sur laquelle nous mangeons et travaillons (donc résistance à l'humide, rayures, ...). Le teinté-ciré nous va bien esthétiquement car la table n'est pas "brillante", même si ça part quand on frotte un peu trop pour nettoyer. On pense repartir là-dessus tout de même, mais avez-vous des suggestions de produits très résistants ou adapté ? Ou un autre revêtement que le teinté-ciré à proposer ?
Merci par avance pour votre aide.
Message(s) : 18407
22/08/2026 à 14h54
22/08/2026 à 14h54
bonjour si vous souhaitez enlever un produit cire ,il faut utiliser du décireur ,le papier de verre n est pas adapté pour ce travail ,en ce qui concerne les fentes ,utiliser de la pate a bois ,si possible le plus pres possible de la finition demandée
pour la protégée et garder l aspect visuel ,il existe sur internet des revetements transparent rigide que l on achète a la dimension ,cela permet de protéger la table et en meme temps ,voir son aspect
Visiteurs non identifiés : 60
