Rafraichir des poutres
Par Fantin
avatar - Fantin
Message(s) : 15
11/01/2020 à 12h39
11/01/2020 à 12h39
J'aimerai poncer et passer du produit sur les poutres apparentes de ma maison car Je les trouve terne et elles dégagent de la poussière de bois.
Je voulais simplement savoir comment vous vous y prendriez pour faire ce travail.
- Est ce qu'une ponceuse est indispensable, est ce qu'avec de l'huile de coude et plusieurs feuilles a gros grains je pourrai déjà dégarnir sans dénaturer la forme naturel du bois ?
- Quels produits mettriez pour entretenir le bois et le rendre plus mat ?
Bien cordialement
Fantin
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/01/2020 à 14h17
11/01/2020 à 14h17
si ta poutre fait de la poussière de Bois c'est quelle est attaquer part des bestioles Oui
ont le vois a l'état de la poutre il va falloir la traitée ou la changée
Par Fantin
avatar - Fantin
Message(s) : 15
11/01/2020 à 15h57
11/01/2020 à 15h57
La charpente a été refaite, ou plutôt renforcé il y a quelques années, et a donc été traité. Les trous apparents sont du a de précédentes agression. Je n’ai pas plus de poussière que ça, juste un tout petit peu du au fait que ca s'effrite legèrement avec le temps et que justement j'aimerai poncer et vernir pour "hermetiser" tout ça, d'ou mon post
Message(s) : 18408
11/01/2020 à 16h35
11/01/2020 à 16h35
je mettrai juste de la cire d abeille
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
11/01/2020 à 16h52
11/01/2020 à 16h52
Tout dépend ce que tu veux comme résultat sur tes poutres : poncer va t'enlever toute la patine et le vécu ce qui, à mon avis, est tout le charme de ces vieilles poutres. Par contre si tu veux les nettoyer sans utiliser de papier de verre , paille de fer, brosse métallique ... et garder les trace du temps essaye le sel d'oseille produit très ancien utilisé pour nettoyer entre autre le bois. Tu testes sur un endroit et si le résultat te convient tu peux ensuite les traiter soit avec une lasure incolore ou teintée à ton goût brillante satinée ou mat. Sachant que si tu passes une cire ,ce qui donne également de bon résultat, tu ne pourras plus traiter avec une autre produit à moins de passer un décireur généralement à base de white spirit, sur toutes tes poutres.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
11/01/2020 à 18h41
11/01/2020 à 18h41
mon cas était plus simple car poutres démontées et posées sur tréteaux
Ponceuse à bande et vibrante, puis à la main
j'ai fait des essais avec disque circulaire mais cela laisse des traces
les tiennes étant en place et avec du relief, je poncerai avec ponceuse triangulaire ou outll multifonction, puis à la main si tu es motivé et il le faut car cela prends du temps, on a rien sans rien !
en finition , comme dit plus haut c'est une question de goût et de choix
test conseillé sur partie pas ou peu visible
perso, j'ai traité au xylophène au pinceau et à la seringue dans les trous de vers
ensuite j'ai mis une couche de lasure chêne clair + une incolore (attention cela peut foncer d'où le test)
+ 1 incolore l'année suivante
cela a bien fixé les parties légèrement friables, jamais retouché en 28 ans
cordialement
Le + Bo F
Par Fantin
avatar - Fantin
Message(s) : 15
13/01/2020 à 13h53
13/01/2020 à 13h53
Merci à tous pour ces conseils avisés. Je vais poncer a la feuille aujourdhui et je ferai des test de lasure demain
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
