racourcir la hauteur d’une porte
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
22/01/2012 à 16h03
22/01/2012 à 16h03
apres la pose de moquette , ma porte ne ferme plus
quelle est la meilleure solution? la poncer ou la scier ? je dois enlever que meme pas un demi centimetre
merci de votre aide
22/01/2012 à 16h39
22/01/2012 à 16h39
1/2 demi centimetre c'est un minimum mais pour assurer une bonne ventilation de tes pièces il serait préférable de recouper le bas de porte de 2cm... ce qui laisserait 1,5cm normalement necessaire
Pour ce faire une scie circulaire pour une coupe bien droite
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
22/01/2012 à 17h29
22/01/2012 à 17h29
je me suis mal exprimer ce n'est pas de ma moquette mais un tapis qui a mi ouverture de la porte gene
donc quand la porte est fermée aeration est bien faite
je dois retirer qu'un demi centimetre
22/01/2012 à 17h37
22/01/2012 à 17h37
pour autant qu'il s'agisse d'une porte en bois
la scie circulaire
la scie égoïne et de l'huile de coude (très peu avec une bonne scie
un rabot manuel ou électrique
dégondé la porte
vérifier l'absence de clous
et c'est partit mon kiki
22/01/2012 à 18h15
22/01/2012 à 18h15
Ah ouais!! On ne nous dit Pô tout !!!
Ou Alors s'il y a un peu de jeu en haut de la porte 2 petites rondelles pourraient être mises ..mais 1/2 centimètre me semble enorme pour cette solution ...mais bon 2, 3 mm pourquoi pas Clin d\'oeil
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
23/01/2012 à 21h17
23/01/2012 à 21h17
je met les rondelles sur chaques Gonds ??
23/01/2012 à 21h29
23/01/2012 à 21h29
oui, il vaut mieux d'en mettre à chaque gond
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
23/01/2012 à 23h02
23/01/2012 à 23h02
ok merci
j'ai vu que cela ce vend en magasin de bricolage
il me reste juste a mesurer le diametre Top !
23/01/2012 à 23h06
23/01/2012 à 23h06
Bonjour, mettre des rondelle oui mais on reporte le problème en haut la porte force dans l'embrasure ,quel dilemme rondelle ou scier Grand sourire bonne soirée. PS de plus la clenche et serrure plus à la même hauteur
23/01/2012 à 23h16
23/01/2012 à 23h16
Heureusement que cette précision a été donné.
Ou Alors s'il y a un peu de jeu en haut de la porte........
Mais effectivement la question subsiste, en l'absence d'aisance en partie haute il faudra bien tailler dans la masse !!
24/01/2012 à 03h41
24/01/2012 à 03h41
exact, mais généralement il y a suffisamment de jeu en hauteur sur les portes préfabriqués et on ne parle que de quelques mm
de plus j'aime mieux la formule de couper un peu en haut
pour le penne et la gâche, il y a généralement assez de jeu en hauteur (ou alors, il faudra aussi donner un coup de lime à métaux)
reste les charnières qui relèvent la porte à l'ouverture
chaque cas est un cas d'espèce
vous avez des réponses à la question, à vous de choisir en fonction de ce que vous constatez sur place et de l'outillage dont vous disposez
tant qu'on y est, sachez également qu'une seule rondelle posée sur le pivot du gond du bas a pour effet de faire relever la partie extérieur de la porte au cas ou celle ci frotterai sur le sol
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
24/01/2012 à 07h00
24/01/2012 à 07h00
juste une rondelle sur le gond du bas suffit ??
24/01/2012 à 07h55
24/01/2012 à 07h55
oui s'il s'agit de l'extérieur de la porte qui frotte
si c'est toute la porte, il faut équilibrer en en mettant au moins à deux gonds
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
24/01/2012 à 12h47
24/01/2012 à 12h47
donc pour ma part ce seras sur deux gonds car je dois surelever la porte de chambre pour que le tapis passe sans frotter
Visiteurs non identifiés : 22
