Raboter un meuble
avatar - bchupalighte
17/12/2012 à 15h58
17/12/2012 à 15h58
Bonjour tout le monde, Je vous contacte car j'ai un problème d'encastrement de mon frigo dans mon nouveau logement. Mon sujet est proche de "Raboter un plan de travail" mais je ne suis pas certain que ma problématique soit la même. J'ai dans ma cuisine un meuble, massif inamovible situé en hauteur à 1,740m. Mon frigo a une hauteur de 1,745m... J'ai donc 0,6cm de bois à éliminer sur la surface du haut de mon frigo. Mes contraintes sont les suivantes: - Je n'ai aucune connaissance en menuiserie pour commencer :-p mais je suis plein de volonté pour faire rentrer mon frigo - le meuble est massif et non démontable: il va falloir le travailler directement en hauteur. - l'espace est bien dégagé des deux côtés et je ne vais pas "usiner" le meuble jusqu'au mur. - mon frigo n'a pas de pieds, donc pas de solution de ce côté là et il est hors de question que je touche au carrelage J'ai réalisé des recherches mais je ne sais pas quelle est la meilleure solution. J'hésite entre : - ponceuse avec aspiration (vibrante? à bande?) - rabot électrique - défonceuse En dehors de la ponceuse, je ne sais pas utiliser ces engins : est-ce jouable à l'envers? Merci de votre aide, Andrea
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/12/2012 à 17h12
17/12/2012 à 17h12
L'outil idéal est une surfaceuse, cela peut s'appeler autrement.
Voir pièce jointe.
Proverbe Chinois
17/12/2012 à 17h32
17/12/2012 à 17h32
Ce genre d'appareil n'est-il pas plutôt adapté aux sols? C'est un meuble en bois que je souhaite attaquer.
17/12/2012 à 17h50
17/12/2012 à 17h50
Bonjour, déjà avait vous le droit de modifier le meuble,vous et locataire ou propriétaire, un photo serait bien, je verrais bien le travail avec une défonceuse avec une règle de guidage, le problème et comment faire tenir la règle .
17/12/2012 à 18h31
17/12/2012 à 18h31
Bonjour, J'ai bien sûr l'autorisation. Je n'ai pas de photo, mais en effet il me parait difficile de mettre en place des rails... ++
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/12/2012 à 18h00
18/12/2012 à 18h00
Ce genre d'outil existe également pur le bois, peut-être pas tout à fait le même.
En Voici un exemple trouvé sur internet !
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
