Rabot électrique ou pas ?
avatar - papiercalque
Message(s) : 8
31/01/2012 à 22h45
31/01/2012 à 22h45
Bonjour a tous, il y a chez moi deux portes toutes récentes qui on besoin d’être revue (frotte a la fermeture). je pense qu'un rabot ferait bien le travail. je ne veut pas mettre trop cher dans un rabot électrique, je vais chercher dans de l’occasion .De particulier a particulier mais comment bien choisir un rabot a main,quoi prendre pour ce petit travail? Papier-calque
01/02/2012 à 05h35
01/02/2012 à 05h35
pour un travail tout à fait occasionnel
un rabot neuf, pas trop cher devrait convenir
il faut avant l'utilisation
vérifier qu'il n'y ai ni clous, ni vis, ni agrafes ou autres punaises dans le bois à raboter
vérifier que la lame ne sorte pas trop car alors vous ferez de gros copeaux et cela risque de poser problème
vérifier que la lame soit bien d'équerre par rapport à la lumière de la semelle
sinon vous ne rabotez pas la même épaisseur sur toute la largeur
restez bien à plat pendant le travail
vérifiez également que la lame est affûtée, il arrive que certains outils ne sont pas vendus prêts à l'emploi
essayer de travailler dans le sens des fils du bois pour éviter d'arracher
maintenant s'il y a vraiment très peu a enlever, un bloc de ponçage et du papier de verre gros grains au début + de l'huile de coude peut aussi très bien vous aidez à résoudre ce problème
Message(s) : 8
01/02/2012 à 09h04
01/02/2012 à 09h04
Merci pour cette réponse,il y a beaucoup a enlever donc je vais raboter.
01/02/2012 à 09h51
01/02/2012 à 09h51
Si réellement les portes frottent à la fermeture, mais ne butent pas, le rabot électrique (sauf autre projet d'utilisation) n'est pas la solution la plus économique. Au choix, il y a le rabot à main, la lime électrique, la ponceuse à bande avec des bandes à gros grain. Sans oublier la meuleuse d'angle avec un disque adapté. A l'extrème rigueur une râpe à bois (manuelle donc) ou un ciseau à bois. Mais dans tous ces cas il reste un travail de finition.
Après, c'est un choix d'investissement.
Personnellement, j'avais été déçu par un achat de rabot "premier prix", je suis passé à un modèle de bonne qualité qui depuis m'a rendu bien des services...
Je te souhaite le bon choix...
Message(s) : 8
01/02/2012 à 17h31
01/02/2012 à 17h31
merci a vous.
Visiteurs non identifiés : 28
