Quelques questions avant de se lancer
Par Bucher0n_
avatar - Bucher0n_
20/03/2012 à 16h15
20/03/2012 à 16h15
Bonjour, j'envisage de me construire une boite en bois (grossièrement un rectangle avec un couvercle fixé avec des charnières sur le dessus) pour transporter mes 3 écrans d'ordinateur. Avant de me lancer j'aurais aimé avoir un peu d'aide à propos de quelques points: -puis-je utiliser de l'aggloméré (dans ce genre ou faut-il du contreplaqué ? Quelle largeur de bois pour les parois externes et internes ? -Une fixation à base de vis/clou/équerre à l'intérieur sera-t-elle suffisante ? -Vais-je m'en sortir avec un marteau et un tournevis comme outils ? Grand sourire (une perceuse doit être possible Clin d\'oeil) ci-joint le "plan", première ébauche, les cotes ne sont pas encore définitive mais dans l'idée c'est ça. https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=117280plan.jpg
20/03/2012 à 16h47
20/03/2012 à 16h47
Bonjour, Bucher0n, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Je suppose qu'il s'agit de moniteurs CRT ?
Question poids je te recommande plutôt du contreplaqué, le fonds en 15mm mini, les côtés en 10mm mini pour les simples et 15mm mini pour ceux qui recevront les poignées de portage (ou découpes servant de poignée).
Préfère des vissages aux clous, et des équerres si tu es débutant en bricolage.
Les côtés tiendront mieux s'ils entourent le fond.
Notre ami Biloulou, s'il passe par là, t'aidera à finaliser dès que tu auras défini les cotes qui te seront nécessaires.
Personnellement j'ai tendance à répartir les poids : il vaudrait peut-être mieux trois boites plus petites qu'une seule grande ?
Salut, @+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/03/2012 à 18h22
20/03/2012 à 18h22
Tout cela va devenir bien lourd à porter et bien haut, je suppose que tu vas placer les écrans tourné d'un quart de tour et reposant sur un côté à moins que ce ne soit des écrans verticaux.
Il faudra encore protégé ces écrans pour ne pas que la face vienne en contact avec le panneau.
Réfléchi bien à ce que tu désires, fais un croquis sommaire et l'on en rediscutera.
Proverbe Chinois
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
