Quelqu’un peut me valider mon plan de meuble en bois ?
Par mimietcie
avatar - mimietcie
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
16/12/2011 à 11h10
16/12/2011 à 11h10
Bonjour, à tous et toutes
ne trouvant rien qui nous convienne pleinement tant au niveau des dimensions que du materiaux ou du prix, nous allons fabriquer nos meubles de rangement pour la cuisine, nous avons une petite pièce mais assez haute; nous avons un pan de mur de 190cm de large où nous allons mettre 2 meubles cote à cote de 93 de large x 45 de profondeur x 200 de hauteur (par la suite nous feront également des sur-meubles afin de profiter pleinement de la hauteur), nous avons choisi de les faire en 2 meubles plutot qu'un grand pensant que ce sera plus stable et peut etre plus facile a réaliser(?)
Je suis malheureusement très nulle en logiciel de plan je n'arrive pas a sortir quelque chose de bien pour vous montrer les dimensions, je vais essayer de vous expliquer tout ça et j'aimerai que quelqu'un me dise si les cotes sont bonnes et si il y a des modif à faire, je pense faire le haut, le bas et les tablettes de la même longueur et largeur et ainsi les emboiter dans les cotés droit et gauche du meuble ( je ne sais pas si c'est très clair tout ça!)
Voici les dimensions : pin de 1,8 cm d'epaisseur
Pour les 2 grandes planches des cotès: 200x45
Pour les planches du haut, du bas et les 4 tablettes : 89,5 x 43 ( le meuble doit bien faire 45 de profondeur mais nous pensons mettre des portes )
Pour le fond des meubles, je pense qu'on va se contenter de mettre quelques traverses derriere ( ce n'est pas grave si ça rajoute quelques centimetres a la profondeur on a un peu de marge de ce coté)
Est ce que ça vous semble correct?
N'hesitez pas à me corriger ,j'ai essayer de penser à tout , merci
Message(s) : 18408
16/12/2011 à 11h56
16/12/2011 à 11h56
un croquis serait plus compréhensible
Par mimietcie
avatar - mimietcie
Message(s) : 12
16/12/2011 à 13h21
16/12/2011 à 13h21
j'ai essayé , ce n'est pas l'amerique mais c'est surement plus clair que mes explications,
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/12/2011 à 16h39
16/12/2011 à 16h39
Belle initiative que de réaliser ses meubles mais il faut respecter quelques règles pour ne pas avoir de blagues par la suite.
Deux colonnes au lieu d'une seule plus large est une bonne idée car une fois assemblé, il faut penser au poids et à la manipulation.
93 cm de largeur est une drôle de mesure en mobilier, 2 x 93 font 186 soit la place pour trois colonnes standard ce qui sera même plus aisé à fabriquer.
Sinon, en utilisant des panneaux en 18 mm d'épaisseur, :
pour une colonne de 93 cm de largeur, les tablettes auront : 930 mm - (2 x 18 mm) = 894 mm.
si tu opte pour des colonnes en 60 cm de largeur, les tablettes feront 600 mm - (2 x 18 mm) = 564 mm.
L'idéal dans les côtés serait d'y faire une rainure ou plus facilement une feuillure afin de pouvoir y loger le dos.
Question de porte, 93 cm de largeur est beaucoup trop large pour une seule porte donc il en faut deux.
Pour un caisson de 60 cm de largeur, pas de soucis pour une seule porte.
Si besoin de plus d'infos n'hésites pas à venir sonner.
Proverbe Chinois
Par mimietcie
avatar - mimietcie
Message(s) : 12
16/12/2011 à 18h19
16/12/2011 à 18h19
Merci Biloulou pour le conseil de 3 colonnes au lieu de 2 meubles, en fait c'etait pour avoir moins de boulot car on a pas vraiment de temps libre a sacrifier ( horaires décalés et 5 enfants! oui 5!!!) mais je pense qu'on va te suivre car ça semble plus simple, merci pour les cotes et pour les portes nous pensions a un systeme plus esthetique que les charnieres, je ne sais pas trop comment ça s'appelle mais c'est comme des gonds de portes de piece, pense tu que ce soit dur a faire as tu des conseils???
Merci beaucoup
Message(s) : 18408
16/12/2011 à 19h36
16/12/2011 à 19h36
j aurais au moins servi a décanter le sujet
bonne soirée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/12/2011 à 17h06
17/12/2011 à 17h06
takafer a écrit :
j aurais au moins servi a décanter le sujet bonne soirée
Parfois une réponse même un peu vague peut stimuler celui qui a d'autres idées.
3 colonnes au lieu de deux ne sera pas vraiment plus de boulot, tu vas y gagner en manipulation et cela sans t'esquinter le dos par contre, cela sera un rien plus coûteux.
Ce que tu appelles "gond de porte" c'est soit des charnières, soit des paumelles et dans tout cela il y en a une flopée de modèle.
Les charnières invisibles de cuisine sont relativement simple à placer en suivant quelques recommandations mais nous n'en sommes pas encore là, de plus, ces dernières ne sont pas trop chères.
Il existe des charnière avec un corps apparent un peu style meuble ancien et qui se place de la même façon.
Ensuite il y a les fiches à lacet pas toujours évident à placer et nécessitent un cadre.
Enfin il y a les paumelles mais plus délicat à installer.
Si tu optes pour des charnières invisibles style cuisine, je te ferai un croquis avec les cotes à respecter si tu ne veux pas d'ennuis.
En attendant A+
Proverbe Chinois
Par mimietcie
avatar - mimietcie
Message(s) : 12
18/12/2011 à 23h24
18/12/2011 à 23h24
Je te remercie beaucoup pour m'expliquer tout ça, quand je parlais de "gonds" je voulais dire des paumelles (j'ai vu a leroy merlin que ça s'apelle comme ça) par contre je n'avais pas penser aux charnieres style ancien .
Aujourd'hui nous avons marquer et percer touuuuuuuuuuus les trous et assembler un de 3 caissons (que j'ai fais sur 61.6 cm, je sais ce n'est pas très reglementaire tout ça......mais je voulais que les 3 meubles cote à cote fassent 186 cm environ afin de cacher un defaut du mur), pour les portes je ne sais plus trop que choisir car tu me dis que les paumelles c'est pas facile , je mets une photo si tu as a coeur de me donner ce que toi tu ferais.....encore merci, bonne soirée!
Par mimietcie
avatar - mimietcie
Message(s) : 12
19/12/2011 à 07h57
19/12/2011 à 07h57
Bonjour, j'ai regardé sur le net et d'après ce que je comprend, les charnières invisibles de cuisine ne neccessitent aucun entaillement Ca tourne pas rond là-dedansparceque nous n'avons pas d'outil qui nous permette de faire ça et à la main je le sens pas trop.....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/12/2011 à 09h08
19/12/2011 à 09h08
Je vois que tu travailles avec des panneaux en bois massif ce qui va te permettre d'utiliser éventuellement d'autres types de charnières ou paumelles.
Les charnières invisibles nécessitent tout de même une fraise spéciale de 35 mm de diamètre ainsi qu'un support de perceuse afin de limiter la profondeur et de forer bien droit ce qui fait un investissement de 75 à 100 €.
Je vais fouiller mes catalogues pour te transmettre quelques photos de paumelles/charnières que tu pourrais placer à l'aide d'un tournevis et d'une perceuse mais il faudra respecter la largeur des portes. Je tâcherai de t'envoyer cela en soirée.
Proverbe Chinois
Par mimietcie
avatar - mimietcie
Message(s) : 12
19/12/2011 à 09h23
19/12/2011 à 09h23
Merci pour ta réponse Sourire , j'ai vu ça sur ce site et apparemment il suffit de visser???brico.com/mb_images/divers/GV-400-CB-25/11-1-400.jpg
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/12/2011 à 17h17
19/12/2011 à 17h17
Effectivement, c'est un mécanisme tout simple et pas trop cher, de plus il y a un modèle qui garde la porte fermée.
Sur la hauteur de tes portes, il faudra en placer 4
ICI tu pourras voir les caractéristiques de cette charnière.
Proverbe Chinois
Par mimietcie
avatar - mimietcie
Message(s) : 12
19/12/2011 à 18h00
19/12/2011 à 18h00
Top ! Super Biloulou, mais j'ai bien peur que pour ce genre de charnière il faille des portes "qui rentre dans le meuble" hors les miennes vont devoir depasser car les cotés latérales font 40cm et les étagères aussi, penses tu que ce système puisse se poser pour mes portes ?
Merci pour le lien du site mais c'est moi où tout n'est pas en français (et je ne vois pas de prix?)
Par mimietcie
avatar - mimietcie
Message(s) : 12
19/12/2011 à 19h27
19/12/2011 à 19h27
Pensez vous qu'avec un petit outil comme dremel on puisse faire des rainures comme sur ce meuble(je ne connais pas le terme exact?)?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/12/2011 à 11h41
20/12/2011 à 11h41
A mon avis tu n'as pas regardé les détails mais tu as plusieurs possibilités de montage, clique sur le lien " Information supplémentaire sur le produit " et tu verras les différentes méthodes de montage.
Question de prix, sur ce site il faut être enregistré, mais le prix grande distribution se situe aux alentours des 2 €.
Maintenant je vais te décevoir, mais avec une dremel, tu n'arrivera pas à faire des rainures de ce genre à moins que ce ne soit une boite de cigare, il te faut une défonceuse et le faire en deux passes minimum.
Proverbe Chinois
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
27/01/2012 à 08h01
27/01/2012 à 08h01
bonjour je me permets de vous donnez un tuyau moi je rainure avec une viseuse tres puissante et une matrice que vous trouverez dans tous les commerces ,il faut essayer sur une chute car avec la dremel impossible
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
