quel verni pour meuble fait maison
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
06/05/2017 à 15h39
06/05/2017 à 15h39
je fabrique du mobilier avec des planches de sapin (pour que ça aille bien avec le style de la maison)
j'ai déjà fait des construction bois, mais à chaque fois que j’appliquai un vernis ou produit du genre, le bois gonfle un peu et deviens rugueux
là, c'est poncé fin, lisse comme une peau de bébé
quel traitement je dois faire pour pas que le bois gonfle, et ainsi garder le bois lisse au toucher ?
merci
06/05/2017 à 16h26
06/05/2017 à 16h26
Coucou
Normalement on applique un 'fond dur' ou 'un bouche pores' c'est la même chose
Ce produit pénétre en profondeur et saturé le bois, mais relève aussi les fibres du bois
Donc ponçage et dépoussiérage avant application de 2 couches de verni de finition (avec un très léger ponçage entre 2 couches )
Tous les bois réagissent ainsi, mais le sapin un peu plus
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
06/05/2017 à 17h16
06/05/2017 à 17h16
haaaaa merci !
ce sera mieux avec du bouche pores !
Visiteurs non identifiés : 32
