Quel type de porte me faut il
Par Johann35
avatar - Johann35
Message(s) : 9
28/06/2023 à 09h56
28/06/2023 à 09h56
Je dois aller chercher mes bloc portes car mon plaquiste va les installer.
Il m a fait une vue du dessus du type de porte que je dois prendre, mais ça me dit rien...
Voyez-vous ce que c'est svp ?
Merci à vous.
Message(s) : 18408
28/06/2023 à 15h06
28/06/2023 à 15h06
bonjour oui c est une huisserie pour placo ,celle ci vient s emboiter sur le placo comme sur ton croquis ,par contre préciser l épaisseur du placo ,parce qu il existe du 5 cm et du 7 cm c est quoi comme type de pose de placo sur montant et rail ou cloison alvéolaire
Par Johann35
avatar - Johann35
Message(s) : 9
28/06/2023 à 16h46
28/06/2023 à 16h46
Bonjour Takafer,
Merci pour votre réponse. On est sur des montants et rails de 5 cm.
Que dois je regarder lorsque je vais acheter le bloc porte svp ?
Merci encore.
Message(s) : 18408
28/06/2023 à 17h09
28/06/2023 à 17h09
re la largeur de la feuillure qui s emboite sur le placo ,tu as marqué sur le croquis 7 cm5 donc la feuillure devra avoir la largeur de 7;5 cm ,mais si tu demandes une huisserie pour telle largeur de mur ,logiquement il n y a pas a se tromper
Par Johann35
avatar - Johann35
Message(s) : 9
28/06/2023 à 18h01
28/06/2023 à 18h01
Merci bcp Takafer, j y vois bcp plus clair.
J ai vu une porte jolie comme tout, ça largeur est de 7,3.
Elle serait bonne selon vous ou dois je vraiment prendre une de 7,5.
Désolé si mes questions sont naïves
Message(s) : 18408
28/06/2023 à 21h24
28/06/2023 à 21h24
re tu peux la prendre ,il te suffira de raboter ou de mettre un coup de rape sur ton placo ,pour que ça s emboite parfaitement et arriver ainsi a la dimension de 7.3
Par Johann35
avatar - Johann35
Message(s) : 9
28/06/2023 à 22h26
28/06/2023 à 22h26
D ac, c est top.Mille Merci Takafer !
Visiteurs non identifiés : 30
