quel parquet ? et comment le traiter
Par sawenn
avatar - sawenn
01/01/2010 à 11h14
01/01/2010 à 11h14
Bonjour, J'ai récemment retiré une vielle moquette qui était sur du parquet (quel horreur!!), bref j'ai découvert un parquet assez sympas après ponçage seulement je n'arrive pas a savoir de quel bois il s'agit. Deuxième soucis, je n'arrive pas a me décider sur ce que je dois mettre dessus pour le protéger. j'ai dans un premier temps pensé a mettre juste de l"huile de lin, mais on ma dit que le temps de séchage serait très long et l'odeur persistante pendant des semaines, du coup on m'a dit que je pouvais l'appliquer sans essence pour la dilué mais j'ai peur que sa reste huileux. Je ne souhaite pas trop décoloré le parquet mais ressortir les veines du bois. Y a t-il une solution idéal ? merci de votre aide
Par sawenn
avatar - sawenn
01/01/2010 à 11h16
01/01/2010 à 11h16
la petite photo
Par besusbois
avatar - besusbois
Message(s) : 54
01/01/2010 à 18h40
01/01/2010 à 18h40
d'après la photo je pense a du Fresnes ou du tilleul mais sans convictions,
effectivement l'huile de lin est tres longue a secher et a une forte odeur
je te conseille de l'huile pour parquet mais celle ci seche en 24 h
et n'a presque pas d'odeur c'est un mélange d'huile (il y a peut être de l'huile de lin )avec de l'huile de tung (arbre d'Asie)
cette huile durcit a l'air ,elle est anti-taches 2 couches suffisent en principe ,je m'en sert pour les meubles et les plateaux de tables
on trouve ca chez casto et prendre " aspect naturel" ca ne colore presque pas
une photo d'une table en noyer j'ai mis 4 couches pour un meilleur rendu
bonne soirée)
Par besusbois
avatar - besusbois
Message(s) : 54
01/01/2010 à 21h14
01/01/2010 à 21h14
j'ai oublier l'huile c'est syntillor spéciale parquet
Visiteurs non identifiés : 30
