Quel outil pour poncer un vieux meuble ?
Par julofr
avatar - julofr
21/10/2007 à 20h04
21/10/2007 à 20h04
Bonjour, Je possède un ancien meuble que je rénove, j'en suis à la phase de ponçage, et j'ai un soucis car ce meuble possède diverses moulures et gravures assez petites et fines dans le bois et je ne peux pas poncer dans tous les recoins qu'elle possède. J'aimerais savoir s'il existe un outil pour pouvoir y aller sans abimer le bois, par exemple un outil adaptable sur une perceuse ( voir mini perceuse) Merci d'avance.
Par GB33
avatar - GB33
Message(s) : 153
22/10/2007 à 10h10
22/10/2007 à 10h10
Pour les petites moulures, et autres détails, il serait judicieux d'éviter l'utilisation d'un outil .
Par contre la laine d'acier est parfaite pour ce travail, choisi le grain en fonction de ton besoin.
Il existe également des petites meules pour mini perceuse qui peuvent etre utilisées mais elles sont très agressives et n"nécessitent d'avoir la main légère
j'ajouterai que tu peux utiliser une petite brosse métallique en LAITON qui
donne de bons résultats
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/10/2007 à 17h43
22/10/2007 à 17h43
La patience sera la bienvenue dans ce travail.
La laine d'acier est très utile pour les moulures longues, les grandes surfaces mais ne convient pas toujours sur les sculptures et ne donnent pas le fini d'un passage au papier de verre fin.
Dans ce genre de travail, j'utilise de petites brosses en laiton, il m'arrive de réaliser de petits grattoirs de toute formes à partir de lames de scie à métaux usagées, de réaliser de petites cales à poncer de manière à atteindre les plus petits recoins. Idem pour les moulures qui sont parfois complexes il faudra réaliser des cales épousant la forme des moulures et malgré cela, il y aura toujours de petits coins inaccessibles pour le papier de verre.
Je ne parlerai pas des ponceuses avec manchons préformés pour les moulures car elles sont très onéreuses et les modèles de moulures rares.
Je ne te conseillerai certainement pas l'usage d'une perceuse équipée de brosse ou autre car trop agressive, une mini perceuse à la limite munie de brosses laiton ou disque abrassif avec une main légère comme l'a dit GB33.
Bon ponçage et à+
Proverbe Chinois
Par julofr
avatar - julofr
22/10/2007 à 19h55
22/10/2007 à 19h55
Merci de m'avoir donné tant de conseils, je vais essayer d'en faire un maximun à la main suivant vos conseils et beaucoup de patience, et je vais tenter l'utilisation d'une mini perceuse pour aller dans les recoins.
Visiteurs non identifiés : 138
