Quel bois pour étagères ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/04/2009 à 16h57
27/04/2009 à 16h57
Voila je voudrais mettre des étagères dans mon dressing, au dessus des tringles ou j'ai mes vetements sur cintre, d'une part pour les protéger de la poussière et pour pouvoir poser quelques trucs dessus, je vais les peindre couleur wengé mais je me demande quel bois prendre? En pin, en médium?....Quel sera le moins cher?
Les dimensions : environ 180x60 cm.
Et en quelle épaisseur, sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de poids dessus.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/04/2009 à 19h01
27/04/2009 à 19h01
Bonjour Charly
C'est déjà une grande longueur si tu n'as pas de supports intermédiaires.
Je te conseillerai dans ce cas de te servir de crémaillères de 50 cm et de consoles de 55 cm.
Comme tu ne comptes pas mettre beaucoup de poids, il te faudra 3 éléments de chaque, un à +/- 15 cm de chaque bout et la troisième au milieu.
Tu peux trouver des tablettes en sapin lamellé collé de 18/22 mm d'épaisseur, ou alors une bande de panneau MDF en 18 ou 22 mm ce qui te coutera moins cher.
Proverbe Chinois
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/04/2009 à 19h24
27/04/2009 à 19h24
Merci, mais en fait je pense mettre des équerres, car ça sera caché par les vetements et donc ça se verra pas. Ca pourra pas aller comme ça?
Si oui je me demandais justement quelle doit être la longueur de l'équerre par rapport à l'étagère (l'étagère fait 60 cm combien doit faire l'équerre, 20, 30 cm, plus?)
Le MDF c'est pareil que le médium non?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/04/2009 à 20h12
28/04/2009 à 20h12
Avec les équerres tu vas soutenir les côtés et l'arrière de la tablette.
Celle-ci par son propre poids va déjà fléchir sur l'avant et c'est pour cela que te conseillais des crémaillères et consoles.
Tu peux également renforcer l'avant de la tablette par un profil métallique, tube 25*50 ou cornière 50*50 que tu peux peindre dans la même couleur que la tablette.
Tu peux également trouver des équerres lourdes du style 400*300*5 mm, cela t'évitera de placer un renfort à l'avant mais ce ne sera pas nécessairement joli.
Si tu place un renfort, des cornières de +/- 5 cm de longueur suffiront.
Proverbe Chinois
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
30/04/2009 à 15h51
30/04/2009 à 15h51
merci pour tes conseils, sinon je pensais aussi en plus des équerres mettre à chaque coin des étagères une tige en inox qui remonte et accrochée au mur, je sais pas si tu vois, comme ça les étagères ne pencheraient pas en avant
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/04/2009 à 18h34
30/04/2009 à 18h34
Je crois voir ce que tu veux dire, le tout c'est d'empêcher la tablette de fléchir, dans la même optique, tu pourrais placer des consoles à l'envers par le dessus.
Proverbe Chinois
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
30/04/2009 à 18h47
30/04/2009 à 18h47
merci qu'est ce que tu appelles des consoles?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/05/2009 à 20h17
01/05/2009 à 20h17
Ce que j'appelle console, ce sont des supports d'étagère que tu fixe au mur, en général en forme de cornière avec ou sans renfort oblique, parfois avec motif décoratif.
Tu en trouve en bois, aluminium, acier et j'en ai déjà vu en matériau composite.
Ces consoles sont pourvues de trous de fixation pour l'accrocher au mur ainsi que de trous pour fixer la tablette.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 30
