Quart de rond, cloison et angle à 90
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
03/12/2017 à 16h21
03/12/2017 à 16h21
pour finir d'habiller une cloison de douche, j'aimerais mettre des quarts de rond sur la partie horizontale et la partie verticale de la cloison.
L'angle du mur est de 90 mais je ne sais pas avec quel angle couper les différentes parties. J'ai essayé mais il y a toujours quelque chose qui cloche. J'ai bien évidemment commencé par un angle à 45 pour chacun mais ça ne fonctionne pas...
Une idée ? Je joins une photo du profil de mes quarts de rond.
Merci.
03/12/2017 à 16h40
03/12/2017 à 16h40
Coucou
Ce que vous montrez n'est pas un quart de rond
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
03/12/2017 à 16h43
03/12/2017 à 16h43
03/12/2017 à 18h45
03/12/2017 à 18h45
Coucou
Je veux bien, mais https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/quart-de-rond-pvc-blanc-14-x-14-mm-l-2-6-m-e1400914363
Moi je trouve ceci, il semble que cette enseigne ait un choix plus vaste, regarder en détail sur leur site
L'angle est tronqué pour la facilité de pose
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/12/2017 à 19h19
03/12/2017 à 19h19
Avec une boite a onglet pour corniches , ça va le faire
c'était un poisson d'Avril
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
06/12/2017 à 17h01
06/12/2017 à 17h01
J'ai acheté une boîte à onglets à corniches.
Nouveau problème, je fais bien une coupe à gauche, une coupe à droite et pourtant, impossible d'obtenir un angle à 90 degrés. Serait-ce à cause de la forme du quart de rond qui n'en est pas vraiment ?
Une idée ?
Message(s) : 18408
06/12/2017 à 17h58
06/12/2017 à 17h58
meme avec une forme bizarre ,je pense qu un angle de 45 ou 90 devrait s effectuer normalement
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/12/2017 à 18h09
06/12/2017 à 18h09
????? Soit tu les prolonges ,ou si cela met en péril sa solidité :
Tu mets coté intérieur de part et d'autre de ta boite deux bandes de panneaux ou contreplaqué ( H inférieure au bord de ta boite= de manière a servir de guide pour refaire les fentes des coupes a l'identique de ta boite )
Tu prend une épaisseur suffisante pour que les coupes aillent jusqu'en bas du V.
Ton "1/4" de rond sera plus haut Grand sourire
Tu mets des petites vis avant pour tenir les bandes en place
Visiteurs non identifiés : 33
