Puis-je faire un lit en poutre de pruche si mon bois est vert ?
Par sese15
avatar - sese15
03/08/2022 à 20h45
03/08/2022 à 20h45
Je voudrais fabriquer une base de lit en pruche. je souhaiterai faire une base simple en poutre d'environ 150 x 100 avec assemblages mortaise ou mi-bois et boulonné. Le souci, c'est que je ne trouve que des poutres non séchées. Je souhaiterai donc savoir si ce bois se travail vert comme j'ai pu le lire à certain endroit et s'il va beaucoup bouger en séchant naturellement? je sais que c'est un bois qui subit pas mal de retrait et qui fendille mais beaucoup l'utilise pour de la structure etc... Merci de m'éclairer à ce sujet car je débute dans l'univers du bois et je ne voudrais pas me retrouver avec un lit bancale ayant du jeu de partout ^^. bonne soirée à tous et merci d'avance Sourire.
04/08/2022 à 06h50
04/08/2022 à 06h50
Le mobilier (contrairement à certaines charpentes) ne se fait qu'avec du bois sec, sinon c'est la catastrophe assurée.
À +
Visiteurs non identifiés : 25
