Protection pour un abri de jardin
avatar - matthieuler
Message(s) : 22
02/03/2012 à 20h33
02/03/2012 à 20h33
J’ai l’intention de redonner un coup de jeune à l’abri de jardin de ma mère, malgré qu’il ne soit pas si vieux que ca. Il a était construit par mon père, il y’a 2 ou 3 ans.
On peut apercevoir des points noir et il est grisâtes. Ci-joint les photos
J’avais pensé à le poncer en surface afin de casser la protection que mon père avait mise (je ne sais plus quel produit) et ensuite y mettre une BONNE protection (été comme hiver).
Mais je ne sais pas quel produit choisir, pouvez vous m’en conseiller ? J’aimerais que le produit résiste assez longtemps et incolore
Ps : J’habite dans le nord de la France, ou la pluie et le froid y sont présent.
Merci d’avance
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
02/03/2012 à 20h39
02/03/2012 à 20h39
bonsoir votre abri a vraiment besoin d'un bon coup de poncage et ensuite 2 a 3 couches de vernis marin
a bientot lily
Message(s) : 22
02/03/2012 à 20h57
02/03/2012 à 20h57
Au printemps, je vais m'amuser a poncer.
Par contre, tu n'aurais pas un produit à me conseiller, V33, Syntilor, ...
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
03/03/2012 à 06h09
03/03/2012 à 06h09
bonjour moi j'ai achetée du bondex a bricodepot,il y en a dans les carrefours il est encore moins cher,surtout prend bien du vernis marin,moi j'ai fait tout les volets a la lazure je dois recommencer alors je vais utiliser sa.
se sont les pros du site qui mon renseignée.
bon courage lily
03/03/2012 à 06h23
03/03/2012 à 06h23
nous allons trouver un peu d'opposition de la part des pros
en gros le principe est qu'il faut utiliser la lasure
l'inconvénient c'est qu'après un an ou deux, il faut recommencer
notre ami Takafer, nous expliquera qu'il à mis une lasure venant d'un détaillant (les pros n'achetant jamais leur peinture en GBS (ce n'est pas ce que je constate dans les rayons, mais il y a les pros et les moins pros qui sont quand même des pros) (je ne sais pas si vous me comprenez)
et que sa lasure tient depuis des années, soit la qualité des lasures à changée, soit il y a vraiment un grande différence de qualité entre ce qui est vendu en GBS et chez les détaillants pour pros
tant et si bien que lassé de toujours recommencer (c'est facile avec la lasure, une petite poncette, un petit coup de balayette et c'est parti pour une nouvelle couche qui s'use pour l'an prochain.
donc j'ai décidé sans savoir que cela ne se faisait pas, il y a 5/6 ans de faire suivre l'application de lasure de deux couches de vernis marin
et miracle, cela fonctionne à merveille, j'ai donc systématisé l'action sur tout ce qui était à peindre (châssis et volets) je n'ai pas de chalet ou plutôt il est en Eternit
depuis j'ai découvert au travers de ce site et grâce aux pros, que cela n'allait pas de mettre du verni sur de la lasure (sic) et puis que c'était écris sur les pots de lasure.
ce qu'il faut en retirer, je ne sais pas, pour moi cela marche alors je reste avec des questions et je me contente du résultat
Visiteurs non identifiés : 25
