Projet meuble TV (need help)
Par Atmoz
avatar - Atmoz
Message(s) : 7
21/05/2012 à 21h41
21/05/2012 à 21h41
Hello world ! Il y a pas mal de temps que je cherche à pouvoir au mieux, intègrer la TV + accessoires dans la maison. J'ai déjà regardé ce qui se faisait dans le commerce, mais soit ça ne correspond pas à mes attentes, les prix sont parfois énormes, il manque toujours un trucs, ou une petite chose en trop qui dérange. Bref, l'idée de la construction perso me titille de plus en plus... Je vais essayer de m'expliquer le mieux possible, en attendant d'avoir une version "imagée" du résultat auquel j'aimerais arriver. Attention, rien de très spécial, ce n'est pas non plus la réalisation d'une salle de cinéma. Juste une jolie intégration de la TV dans le salon. Idem pour le matériel, rien d'extraordinaire. TV LED Samsung UE40C6000B BR/Audio: Ensemble 2.1 Samsung HT-C5200 Xbox360 Terminal TV HD Support TV Meliconi DR400 Contraintes: Bonne aération de l'ensemble, plus aucun cables visible, intégration de tous les éléments en un seul endroit. Centre de la TV à environ 105cm du sol. Si je poste ici, c'est bien entendu pour vous demander conseils et aide au niveau du matériel à utiliser, et à la façon de procéder. Voici 2 modèles d'inspiration exemple1 exemple2 Sur le rouge, j'aime assez l'intégration de la TV "à l'intérieur", façon cadre. Sur le foncé, j'aime les étagères du le côté (DVD, HDD externe, facilité d'accès "intérieur", ... Seulement voilà, j'avais autre chose en tête. Mais pour être plus clair, on va partir de ces image là. 1. La face du "meuble" se trouverait à environ 20/25cm du mur de la maison se trouvant derrière - Histoire d'avoir assez de place pour les câbles, le support TV et une bonne aération. - Si j'ai bien compris, avec le DR400 fermé, la TV se trouve à /- 145mm du mur. D'où l'espace des 20/25cm - La taille de cette face serait environ de 230cm de haut sur 150/160 de large (largeur TV + integration HP stereo et un peu de "vide") 2. La face arrière - Hauteur de 240cm sur 150/160 de large - Percée au centre pour fixer le DR400 au mur de la maison (solidité) 3. Le vide central - Bien entendu, il faudrait que l'espace entre la face AR et la face AV soit le plus vide possible. - Je compte bien utiliser des petites étagères comme sur le modèle ci dessus (foncé) 4. Le "meuble" (face avant) ne devrait pas toucher le sol (suspendu à environ 20 à 25 cm du sol) mais certainement contre au plafond. - Bref, un système suspendu - Au final, ça ressemblerait plus à un cadre trèèèèèèès large autour de la TV, plutôt qu'un meuble 5. La TV devrait venir à raz de ce "cadre" formé par la face avant. - Prévoir un système "facile" pour pliage/dépliage et orientation du DR400 - D'où l'utilisation des étagères sur le côté, histoire de "pousser" la TV hors de son cadre Les HP stéréo étant vraiment petit 9cm de large sur 7 de profondeur, et 20,5 de hauteur seraient certainement intègrés tout comme la TV. Le sub serait quand à lui, caché dans l'espace vide entre les 2 plaques Voilà pour les idées en général. Niveau estéthique, sur le meuble foncé, j'aime bien la plaque "collée" au mur, l'épaisseur de vide/étagère et enfin la plaque de facade. Idem pour les niches/étagères pour le DVD, décodeur HD, ... elle devraient dépasser le moins possible de la face avant. Par contre, pour l'intégration de la TV, là c'est plutôt dans le style du rouge. Mes gros problèmes sont: - Matériel à utiliser (bois, mdf, plaques de platres + profilés, ...) ? - Plaques facilement trouvable dans cette taille, ou "parade" pour utiliser plusieurs plaques et les coller unes à unes ? - Système de fixation pour face AR + espace (20/30cm) + face AV ? Ce dernier point est mon plus gros problème en fait. Comment faire pour que le tout puisse tenir correctement, avec le moins de visibilité possible sur ls système utilisé pour les fixations ? Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais surtout, avoir été le plus clair possible. Et bien entendu, j'espère que quelques âmes charitable pourront m'aiguiller avec ces question, histoire que je puisse lancer mon projet Sourire (si je n'ai pas été assez clair, je peux éventuellement pondre une image en 3D au cas ou...) Merci
21/05/2012 à 22h02
21/05/2012 à 22h02
Bonsoir.
J'ai supprimé le doublon...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/05/2012 à 23h27
21/05/2012 à 23h27
je ferai mon meuble ainsi:
1°) Je fixerais le support TV DR400 qui sera le point central de mon meuble à une hauteur prédéfini.
2°) Sur les côtés, 2 bibliothèques de 28 cm de profondeur fixé à 20cm du sol par le côtés dans le mur avec des fixations adaptés au support.
3°) sous la TV, 2 étagère mural avec tiroir , l'une à côté de l'autre pour ranger manette et télécommande, etc... et au dessus, une étagère murale pour la xbox et le terminal TV, etc...
Tous les éléments sont solidaires entre eux et fixer au mur.
4°) Enfin, la face avant sera vissé sur le côté avant des étagères et sur des boisseaux fixé sur les côtés de l'ensemble tiroir + étagères. Le mdf est pas mal, il reste juste à laisser l'ouverture pour la TV.
Vous fermez le dessus en mdf vissé sur le haut des bibliothèques.
5°) Le dessous sera amovible et seulement maintenue par des aimants pour l'accés à la filerie.
6°) Je vous laisse libre choix de la position des HP + le sub.
Voilà, c'est mon idée sorti à la volée. Vous pouvez peindre la totalité une fois fini de la colorie de votre choix.
Je pencherai bien pour un éclairage indirect sur la partie mdf haute à Led avec inter planqué, le tout caché derrière une corniche.
Vous avez un meuble suspendu, pas chère, et modulable à souhait.
Amusez vous bien et restez simple, c'est ce qui marche le mieux
Bonne soirée mec.
Ps: envoie une photo une fois fini.
Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 31
