Projet meuble bas contemporain - page 3
avatar - gregdela38
Message(s) : 24
08/02/2011 à 20h49
08/02/2011 à 20h49
J'ai comme projet de fabriquer un meuble bas en MDF, d'une épaisseur de planches dont j'ignore totalement pour le moment (si vous pouvez me conseiller sur ce point par rapport au projet, ce serait sympa).
Ce meuble aurait une porte battante d'un côté (comme illustrée sur la photo jointe, pour y loger une console de jeu), et un tiroir de l'autre. Le meuble serait fermé à l'arrière, pour plus de rigidité (avec surement des ouvertures effectuées à la scie cloche ou autre)
Je posterai ultérieurement un croquis qui pourra donner une idée finale de ce projet...
J'aimerai connaitre les techniques pour l'assemblage des planches, des techniques pour effectuer ma porte battante et mon tiroir, avec des schéma explicatifs si c'est possible...ce serait vraiment sympa à vous !...
J'aimerai aussi savoir certaines choses pour la préparation du support une fois le travail réalisé (enduisage du support, des chants, etc...)
Merci pour votre première aide...en attendant mes croquis.
Message(s) : 18408
15/02/2011 à 09h06
15/02/2011 à 09h06
tu as eu de la chance ,je suis allé sur le net pour te trouver des rails en teflon ,mais rien
cela peuvent tres bien convenir
je voulais te parler des vitres
ca vas couter cher, ils mettront de la qualité GLACE car il faut que les 4 faces soient passer à la machine pour adoucir ce ne sera pas donné ,sinon PLEXIGLASS et avec le rail que tu as trouve ,comme c est leger ca passera
bonne journée
avatar - gregdela38
Message(s) : 24
15/02/2011 à 12h09
15/02/2011 à 12h09
Salut Takafer !
Oui, c'est par rapport au prix justement que je suis un peu réticent, et je pense que ça va me repousser un peu. Pour ce qui est du pléxi, je ne sais pas car j'aimerai avoir un rendu comme sur la photo ci-jointe (verre blanchi), ou alors devrais-je peut être me renseigner sur du polycarbonate peut-être, mais je sais que c'est assez cher aussi comme matériaux, mais que ça se travaille très bien, et que c'est très léger...
Je vais donc me renseigner là-dessus !!!
Voilà, donc avec le petit rail que j'ai fait voir dernièrement, je rainurerai mon bois (en bas et en haut), j'insèrerai mes rails et les fixerai aussi par des vis ou collés, je pense que ça ne poserait pas trop de souci, à étudier quoi...
Bonne journée @+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/02/2011 à 17h12
15/02/2011 à 17h12
J'ai refait le tour des catalogues en ma possession, et j'ai pas trouvé ce genre de rail, cela existe, la preuve, tu as trouvé le site qui en propose.
Si tu optes pour cette solution, ce sera plutôt coller les rails que les visser pour ne pas risquer le dépassement d'une vis et comme l'a dit takafer, faire roder les 4 chants des vitres sans quoi les rails ne tiendrons pas longtemps.
Trois compartiments pour le meuble, c'est logique, 80 cm de portée pour la tablette du dessus est un maximum si tu ne veux pas voir l'ensemble gondoler.
Proverbe Chinois
avatar - gregdela38
Message(s) : 24
16/02/2011 à 21h01
16/02/2011 à 21h01
Salut Biloulou,
Faut que je vois un peu autour de moi pour savoir si finalement je me tourne sur des vitres (si la "solution" peu onéreuse se présente), ou si je reste sur mon projet de départ pour l'avant de mon meuble.
Si tel était le cas (je commence de plus en plus à me dire que ce sera cette solution), pourrais-tu me faire un petit plan ? Donc j'aurais 3 compartiments avec portes battantes.
Voilà, merci pour tout !!!
Bonne soirée...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/02/2011 à 19h13
17/02/2011 à 19h13
Pas de problème, mais il faudra attendre le début de la semaine prochaine, car absent durant le W-E.
Proverbe Chinois
avatar - gregdela38
Message(s) : 24
17/02/2011 à 20h00
17/02/2011 à 20h00
Pas de souci, car comme je le disais ce n'est pas très urgent...Je prends le temps de me renseigner sur toutes les techniques et j'entreprendrai à faire mon meuble d'ici le mois de Mars je pense...
Merci beaucoup en tout cas encore pour ton aide Biloulou, c'est vraiment très sympa !
Bon week end du coup Clin d\'oeil
avatar - gregdela38
Message(s) : 24
25/02/2011 à 21h03
25/02/2011 à 21h03
Salut Biloulou !
Je n'ai toujours pas eu de tes nouvelles depuis le début de la semaine par rapport au plan du meuble que j'ai en projet...
As-tu pu regarder tout ça ? Comme je te l'ai dit, ce n'est pas très urgent mais vais entreprendre dès la semaine prochaine de voir dans les magasins de Brico ou spécialistes du Bois les tarifs par rapport à tes plans et aux côtes des différentes planches du meuble (pour avoir un aperçu du prix final)...
Je te remercie donc par avance Biloulou...
Bonne soirée !
Grég.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/02/2011 à 16h41
26/02/2011 à 16h41
Désolé, j'avais mal lu ton dernier message et j'attendais ta décision.
Je te prépare cela ce week-end, ce n'est pas une grosse modification après tout.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/02/2011 à 15h15
27/02/2011 à 15h15
Voilà, l'accouchement n'a pas été trop dur.
J'ai fait les différentes modifications, il faut juste que tu me dises si cela te convient, comme cela je pourrais te mettre toutes les mesures des différentes pièces.
Proverbe Chinois
avatar - gregdela38
Message(s) : 24
27/02/2011 à 17h54
27/02/2011 à 17h54
Salut Biloulou !
Merci beaucoup pour le dossier que tu as mis en pièce jointe, ça correspond exactement à ce que je recherche, mis à part les poignées de façade, mais ça ce n'est qu'un détail (je changerai ça par la suite lorsque je serai fixé sur un modèle précis)...C'est donc nickel !!! Clin d\'oeil
Par contre, il ne faudra pas oublier la hauteur du meuble qui doit faire 15cm (hors épaisseur MDF, donc hauteur utile) pour l'intégration de mes éléments par la suite.
Petite question : pourquoi hydrofuger les profils formant le socle du meuble ? Pour les éventuelles remontées d'humidité ? Si c'est le cas, j'habite le premier étage d'un appartement neuf, et il y a une salle de sport au dessous de chez moi, donc je pense qu'il n'y a pas de remontées humides, mais plutôt l'inverse puisque depuis que j'y suis (à peu près 3 ans) je n'ai jamais eu besoin de mettre le chauffage...
Voilà, alors est-ce vraiment nécessaire de traiter ce socle contre l'humidité ?
Merci pour tout Biloulou...J'attends donc le dossier final du meuble, avec ses côtes et tout le nécessaire à la conception de ce dernier...
Encore un ÉNORME MERCI pour toute cette aide que tu as pu m'apporter.
Bonne soirée, et bonne fin de week end !!! Top !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/02/2011 à 20h28
27/02/2011 à 20h28
Et voici la suite, j'espère ne rien avoir oublié.
Si un souci, n'hésites pas à sonner.
Proverbe Chinois
avatar - gregdela38
Message(s) : 24
27/02/2011 à 22h03
27/02/2011 à 22h03
Merci Biloulou pour ton travail...
J'aurais cependant des questions concernant l'assemblage des planches du meuble. Comment assembler le tout ? Vis, colle ?
Si c'est le cas, quel type de visserie dois-je utiliser, et quelle type de colle aussi ?
Merci pour tes réponses...
Bonne fin de soirée, @+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18408
28/02/2011 à 16h46
28/02/2011 à 16h46
ne serait il pas intéressant de déplacer le fond du meuble vers l interieur de celui ci d environ 5 cm ,pour favoriser l emplacement des prises électriques murales et l ensemble des cables ce qui permettrai a celui ci d etre plaque contre la plinthe et n avoir qu un déport 1 cm par rapport au mur
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/02/2011 à 17h44
28/02/2011 à 17h44
Pour ne pas me répèter, charge le fichier en pièce jointe ICI, tu y trouveras les réponses à tes questions.
La découpe préconisée par takafer, je ne puis rien en dire, il faut voir avec ton intérieur.
De toute façon ne pas oublier de faire quelques trous à la scie cloche dans le dos du meuble pour assurer une ventilation des appareils ainsi qu'éventuellement à l'arrière des séparations pour le passage des cables, ce qui veut dire qu'il ne faudra pas coller le meuble contre le mur.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 28
