projet meuble a suspendre
Par larapat
avatar - larapat
24/11/2011 à 20h13
24/11/2011 à 20h13
bonsoir, je réalise mon premier meuble en mdf 18 mm ,120cm lx35htx30prof? je ne sais pas comment mettre les portes soit sur rail avec un guide accroché sur la porte, soit un compas mais comment placer la planche au milieu, au même niveau que le reste du meuble ou en retrait merci
24/11/2011 à 22h41
24/11/2011 à 22h41
Tu es vraiment tombé au bon endroit ...
.....nous avons nos Dr Jekyll et Mister Hyde..mais chez nous ils d'appellent pour l'un Bill et pour l'autre Loulou et ce sont des vrais pros de la menuise
Fais gaffe quand même, y en a un autre qui s'appelle Biloulou à lui tout seul !! Reste sur tes gardes Oui Mais ile est très bon aussi
25/11/2011 à 04h49
25/11/2011 à 04h49
pour les portes, plusieurs solutions, soit coulissante avec un rail supérieur et inférieur
soit un compas avec ouverture vers le haut
soit avec charnières de différentes types pour une ouverture gauche/droite
et il existe aussi des pièce spéciale qui permettent de relever la porte dans un axe plan
a vous donc de déterminer ce qui vous convient le mieux
pour la tablette
deux formules
soit vous tracer à la bonne hauteur une ligne sur laquelle viendra le trou qui supporte le taquet
soit vous trouvez une épaisseur qui crée l'espace souhaité, vous le déposez dans le fond du meuble
vous mettez vos taquets contre et vous fixez ceux ci
la largeur de cette planche dépend d'un choix qui est le votre, noter maintenant que sur 120, cette planche aura tout le loisir de se cintrer sous la charge de ce que vous entreposerez (que celle ci fasse 18 ou 22mm à terme cela cintre)
c'est pourquoi, je vous suggère, soit de mettre une petite séparation entre le fond et cet planche pour la soutenir sur toute sa largeur
soit de mettre un pied au milieu (dans le même but)
soit encore de trouver une cornière alu ou un U alu de bonne dimension intérieur et d'encastrer celui ci sur la face avant de la tablette
notez toutefois, que la plupart des meubles en 120cm s'ils ne sont pas stratifiés double face ont une nette tendance à se déformer même avec des poids relativement légers, ce qui sous entend que pour un bien, il faudrait que vous mettiez une équerre comme support au milieu du meuble (sinon et la planche du bas va cintrer entraînant automatiquement celle du milieu)
la parole est au pro
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/11/2011 à 08h13
25/11/2011 à 08h13
Pour éviter de cintrer si vous mettiez des choses trop lourdes, et quand bien même, Kriske a raison cela pliera toujours.
Vous pourriez envisager de mettre un tasseau sur le mur du fond du placard ( ou le fond du placard ) à la même hauteur que les deux latéraux qui supportent l'étagère. Si néanmoins cela devait se voiler devant cela signifierait que le poids posé serait trop élevé par rapport à l'épaisseur du panneau utilisé.
25/11/2011 à 08h20
25/11/2011 à 08h20
bonjour Sigonnière
on a bel à mettre un tasseau derrière, c'est surtout devant que cela baille
et même en ajoutant un profil U encastré sur le chant (ce qui complique la fermeture)
j'ai deux trois armoires de rangement achetées prêtes à monter, même avec ces précautions un certain travail se fait
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/11/2011 à 08h22
25/11/2011 à 08h22
Bonjour Christian
J'avais lu trop rapidement. Donc c'est un problème de portée. Mettre entre chaque étagère un montant de la même largeur comme tu le préconises et ce de bas jusqu'en haut est la solution la plus facile à mettre en oeuvre.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/11/2011 à 09h28
25/11/2011 à 09h28
120 de largeur c'est déjà beaucoup et je rejoins les BDD qui l'ont exprimé.
Je conseille toujours de ne pas dépasser les 80 ou 90 cm en longueur pour éviter ce problème de flèche.
Maintenant comme dit plus haut un montant (30x30 mm) reliant la tablette haute à la tablette basse et ce sur la partie avant du meuble fera l'affaire.
Ce montant permettra toujours le placement d'une porte relevante ou deux ouvrantes sur charnières, les coulissantes ne seront pas les bienvenues.
Mettre une tablette au milieu me semble pas une bonne idée car manque de hauteur mais tout dépend de ce que l'on veut y ranger et le montant central n'est pas un obstacle, soit on découpe sa section dans la tablette soit on fait la tablette moins profonde.
Attention si tu désires mettre une porte relevable, quelque soit le mécanisme utilisé celui-ci se fixe sur une ou les deux joues de l'armoire et cela à un endroit très précis.
Proverbe Chinois
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
