Problème longueur "balcon"
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
27/07/2019 à 09h41
27/07/2019 à 09h41
J'ai une porte fenêtre qui donne sur une petite avancée en bois. Ce n'est pas un balcon, trop petit, mais permet quand même de sortir entièrement.
Le problème c'est que c'est trop court et qu'il y a du coup un espace. Avec 2 enfants en bas âge, autant dire que l'on n'ouvre pas !
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? J'ai pensé mettre une poutre , mais je n'ai pas trouvé les dimensions (105 X 85 mm)
Merci pour vos pistes de réflexion.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
27/07/2019 à 10h27
27/07/2019 à 10h27
honnêtement sa fait " peur" je regarderais à 2 fois avant de mettre les pieds!
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/07/2019 à 14h56
27/07/2019 à 14h56
On ne se rend pas bien compte de la perspective, mais si la partie inférieure de la rambarde est à peu près au même niveau que l'avancée en bois, essayer avec une planche de 23 mm ou + qui viendra en appui sur cette rambarde. Faire des créneaux à la scie sauteuse et visser l'ensemble au niveau de l'avancée.
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
27/07/2019 à 15h32
27/07/2019 à 15h32
Je crois effectivement qu'il y a un problème de perspective sur la photo.
En fait la partie en bois repose sur la structure métallique, mais celle-ci est plus longue, ce qui fait que l'ouverture n'est pas juste "devant" mais aussi en partie en-dessous.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
27/07/2019 à 16h18
27/07/2019 à 16h18
as tu la possibilité de refaire des photos ?
quelle est la section des fers ? notamment en dessous
comment est ce aux extrémités ?
est ce oxydé au niveaux des fixations ?
Propriétaire ou locataire ?
beaucoup de questions à se poser
J'en ai vu un du même type rattrapé de justesse avant la chute (oxydation) , du coup je rejoins Pozidriv, PRUDENCE
sans interdire l'ouverture de la fenêtre, une barrière interdisant l'accès placée juste derrière est plus sage
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 26
