problème de tête de vis et vis en général.
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
23/01/2011 à 18h06
23/01/2011 à 18h06
bonsoir à tous,
j'ai un problème avec mes lames de terrasse en ipé: je dois enlever une lame et bien certaines têtes de vis (empreintes) sont totalement usées et je ne sais comment faire... par ailleurs certaines vis sont bloquées (indévissables) et je n'ai pas envie de forcer de peur de lisser d'autres empreintes de vis...
merci par avance pour vos solutions et conseils avisés...
23/01/2011 à 18h14
23/01/2011 à 18h14
C'est une question de travail en qualités :
* qualité des vis;
* qualité du tournevis;
* en cas de visseuse (cas fréquent en regard du nombre de vis à manœuvrer) qualité de l'embout et réglage correct du limiteur de couple.
A noter que de visser plus fermement pour éviter de fraiser les trous a l'inconvénient de réduire les possibilités de dévissage.
Bon, je me permets de déplacer ce sujet vers le forum menuiserie : nos amis ont peut-être plus de compétence (et/ou d'astuce) pour t'aider.
Salut, @+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/01/2011 à 18h30
23/01/2011 à 18h30
Il existe de la pâte aggripante que l'on place sur la tête de vis, ensuite on dévisse, cela marche 8 x / 10.
Proverbe Chinois
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
23/01/2011 à 18h31
23/01/2011 à 18h31
Je rejoins GrainDSel sur la qualité de l'embout, c'ets très important.
Pour le reste, je peux, très modestement, te donner quelques conseils sur ces lames de terrasse, j'ai posé plusieurs milliers de ces vis il y a quelques années.
D'abord, la qualité de la vis est fondamentale, j'ai obtenu totale satisfaction avec des Spax D de ce type ( cela existe dans d'autres marques ) :
Je n'en ai jamais cassé une, je n'ai jamais abîmé une tête.
J'ai toujours posé mes vis avec un avant trou et un fraisage préalable de la lame.
Ceci dans des bois plutôt exigeants, bankiraï et différentes variantes de masaranduba.
Un dernier point qui pourrait d'être davantage utile que ce que que je viens d'écrire :
une visseuse à chocs utilisée à la place d'une visseuse classique épargne très nettement les têtes tant en vissage qu'en dévissage.
J'attribue la facilité que j'ai eue dans ces travaux autant autant à la visseuse à chocs qu'à la qualité des vis.
Si tu peux mettre la main sur un tel outil pour démonter ta lame, il te serait sans doute utile.
23/01/2011 à 18h33
23/01/2011 à 18h33
à part forer au centre après avoir pointer pour ne pas riper et utiliser un tourne à gauche pour dévisser ce qui est bloqué
parfois visser un peu plus fort débloque et permet de dévisser ensuite
il existe aussi de tournevis à choc, on tape dessus au marteau et cela débloque
autre possibilité, dégager la tête de vis avec un ciseau à bois, utiliser une pince étaux et tourner pour dévisser
mais dans ce cas, la lame sera abimée
concernant les Spax D, j'ai suivi le conseil de Footix et c'est exact que ce sont des vis formidables (un peu chère) mais bon
j'ai une visseuse à choc, mais je ne crois pas que dans un cas de gros blocage elle soit à même de m'être d'une aide quelconque dans un cas pareil
si l'empreinte de la vis est encore bonne, une clé à cliquet peut aussi être utile
23/01/2011 à 19h07
23/01/2011 à 19h07
J'ai acheté des extracteurs de vis ,que j'utilise avec une visseuse électrique et j'ai eu de très bons résultats.
A+.
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
23/01/2011 à 19h31
23/01/2011 à 19h31
merci à tous pour ces conseils et réponses rapides, je vais tester ça et je vous tiens au courant...
Visiteurs non identifiés : 31
