probleme de porte isoplane
Par pat34
avatar - pat34
09/04/2009 à 21h37
09/04/2009 à 21h37
bonsoir,je suis nouveau sur ce site,je travaille dans l'electricite industrielle,et j'ai un probleme de menuiserie a la maison.mon epouse voudrait remplacer 2 portes isoplanes par des portes ayant un aspect bois,mais tout en restant lisse,sans aucun relief.hormis les isoplanes,les autres portes ont des motifs ou reliefs,de plus ma porte mesure 201cm alors que je ne trouve que des 204cm.est ce qu il serait possible de retirer l habillage des isoplanes et de le remplacer par du placage bois de 3 mm?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
09/04/2009 à 22h31
09/04/2009 à 22h31
Bonsoir:
-les portes isoplanes ont généralement une structure en nid d'abeille et sont collées,ça ne va pas être possible de retirer les panneaux.j'espère que tu vas avoir d'autres avis.
-à plus.
10/04/2009 à 00h12
10/04/2009 à 00h12
C'est possible que tu appliques un placage bois sur tes portes isoplanes, le seul souci c'est que si tu n'as pas un jour suffisant dans tes gonds tu ne pourras pas les fermer. Les placages sont très faibles en épaisseur, peut-être qu'en ponçant bien le bâti tu pourrais y arriver. Pour voir ce jour essaye de coller une bande carton (1,5/2mm) autour de tes portes et vois si ça ferme et si tu as une possibilté de réglage des gonds au cas où ça ne ferme pas.
Amitiés
Marie
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
