probleme d’etancheité couverture
avatar - le veilleur
Message(s) : 75
05/02/2011 à 18h57
05/02/2011 à 18h57
Amis bricoleurs bonsoir ,
J'ai un souci d'etancheité sur la toiture de mon garage,elle se compose en deux parties, en facade tuiles roman(aucun souci), et toles nervuré avec une feutrine collée sur l'envers là est mon probleme.
Le tout est posé sur une charpente qui se presente de la facon suivante:
Deux fermettes sur chaque pants de murs avec des bastaings a l'horizontale renforcé par des cheverons dans le sens de la longueur.
Lorsqu'il geles des goutes se formes sur la feutrine qui ne tombe pas au sol puisque c'est le but de cette feutrine,mais les bastaings et les cheverons prennent l'eau puisque les toles sont fixés a meme la charpente.Qu'es que je peux faire?
J'ai penser a mettre un pare pluie mais avec les bastaing a l'horizontale l'eau resterai bloquée.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/02/2011 à 19h54
05/02/2011 à 19h54
Ce genre de tôle est utilisé dans le domaine agricole en général et demande une très bonne ventilation pour asècher ces gouttelettes d'eau.
De plus, ces tôles ne peuvent être en contact direct avec le support, une bande de ... doit être placée entre les deux.
A mon humble avis, tu n'auras pas beaucoup de solutions, attends que d'autres BDD se manifestent.
Proverbe Chinois
06/02/2011 à 07h51
06/02/2011 à 07h51
Effectivement, rien à faire pour empêcher les gouttes de tomber, même pas une ventilation
Lorsqu'il gèle, la vapeur d'eau se condense sur les tôles et gèle
lors du dégel, les gouttes se forment et tombent, c'est inévitable même avec une bonne ventilation
démonter les tôles, mettre une sous toiture (PES extrudé par exemple) mais les oiseaux aiment picorer dedans
je connais bien ce problème je l'ai eu dans mes étables, malgré un bonne ventilation naturelle et dans ces bâtiments annexes
ce n'est normalement pas trop grave, il ne gèle pas tant que cela (cela dépend où vous habitez, je n'ai pas vu votre fiche)
Je suis à la frontière franco belge, on a à peu près le même climat
si maintenant vous avez de l'eau qui pénètre de l'extérieur, alors il s'agit d'un problème d'étanchéité.
dites nous quoi ?
Message(s) : 75
06/02/2011 à 21h54
06/02/2011 à 21h54
je suis dans le pas de calais,
je peux metre une ou deux tuiles avec aerations sur la partie en facade mais ca ne sera pas assez?
le pire c'est que les goutes ne tombe pas la charpente absorbe tout meme si il ne gele pas souvent avec le temps ca va pourrir.
07/02/2011 à 06h25
07/02/2011 à 06h25
alors vous avez un problème avec un manque d'étanchéité au niveau de points de fixation
il y a des rondelles d'étanchéité ?
est ce qu'elles sont assez serrées sur la tôle ?
Message(s) : 75
07/02/2011 à 21h55
07/02/2011 à 21h55
oui il y a des rondelles d'etancheité et les tires fonds sont serer au max.
07/02/2011 à 22h25
07/02/2011 à 22h25
donc, il faut en revenir à ma première réponse, il ne faut pas chercher plus loin
le seul moyen d'éviter cela consisterai à mettre une sous toiture isolante en dessous des plaques.
ce phénomène ne se produisant que suite au dégel mérite toutefois d'être résolut pour assurer la longévité du bâtiment
08/02/2011 à 05h40
08/02/2011 à 05h40
RE
ci joint un petit dessin de ce qu'il faudrait faire pour résoudre en grande partie le problème
utiliser de préférence des clous en cuivre (comme ceux utilisé pour la réalisation de toitures en ardoises) ils ont une large tête plate) ou en inox
Message(s) : 75
08/02/2011 à 23h50
08/02/2011 à 23h50
merci beaucoup kriske pour cette solution
maintenant y a plus qu'a remonter ses manches ;-)
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
13/02/2011 à 08h19
13/02/2011 à 08h19
Pour info:
autrefois on posait sur les pannes intermédiaires et en égout des "nochères de buée" ,
ce sont des mini gouttières qui recueillaient ces eaux de condensation et évitaient de mouiller le bois des pannes ...
la dimension était faible , quelques centimètres de diamètre et elles ne débordaient jamais ....puis en température plus clémente , l'eau s'évaporait.
Voilà ce que les anciens posaient sous les lanterneaux vitrés ......
Éviter la gaffe ! à poser bien sûr côté de la panne vers le haut .
Pas cons nos anciens ? qu'en pensez vous ?
13/02/2011 à 08h50
13/02/2011 à 08h50
lebruant a écrit :
Pour info:
c'est intéressant, j'aurais aimé trouver de plus amples informations à ce sujet.
la toile ne rend rien
mon cours de plombier zingueur, n'en parle pas non plus
pourtant, il me semble avoir déjà vu une charpente ainsi équipée
merci d'avance
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
13/02/2011 à 10h32
13/02/2011 à 10h32
j'ai eu l'avantage de travailler avec des "aînés" qui étaient motivés et cherchaient à faire avancer le schmilblick ....
c(est une mini gouttière avec relevé et pince,'ouverture de la gouttière 2 centimètres, éventuellement boudin extérieur ( mini) ou pince
13/02/2011 à 12h12
13/02/2011 à 12h12
c'est certe possible, n'empêche que je ne trouve aucun article ou référence illustrant ceci, ce qui me désole.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
13/02/2011 à 19h25
13/02/2011 à 19h25
alors appelons ça ...un brevet ?
non !, c'est s'adapter au problème et trouver UNE solution...
Y a pas tout dans les livres ...
Un compagnon à une époque ancienne disposait d'un carnet où il y notait "ses trucs" et qu'il cédait à un "élu" à la fin de sa vie ...
Actuellement les forums distillent ces " secrets" , on ne part pas avec .
On en fait profiter tout le monde, c'est le propre des forums.
Auparavant , certains compagnons se cachaient pour un tour de main particulier pour ne pas dévoiler leurs secrets.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
