Préparer des meubles de cuisine avant de les repeindre
avatar - Schtroumpf
Message(s) : 53
24/03/2019 à 15h32
24/03/2019 à 15h32
J'abuse un peu de la patience des Bricoleurs du dimanche et je vous prie de m'en excuser.
Comme je vous sais de bon conseil, je préfère consulter avant de faire des bétises.
Voilà des placards de cuisine, en bon état l'intérieur, à conserver donc.
Les portes des éléments bas sont un défraichis
Les portes hautes sont trop sombres dans cette pièce munie d'une toute petite fenêtre.
Je pense donc à repeindre en blanc toutes les portes pour gagner en luminosité.
Et sans doute en rouge les tiroirs sous le plan de travail pour faire une note colorée
Quelle peinture me conseillez vous ?
Il me faut quelque chose de résistants aux projection et de facilement/durablement lessivable.
Et surtout comment préparer les supports ?
Faut-il décaper ? Avec quels produits à part de l'huile de coude ?
Je n'ai à ce jour ni expérience ni outillage pour ce genre de choses.
D'avance merci de vos précieuses indications,
et bon dimanche !
Schtroumpf pas bricoleur
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
24/03/2019 à 18h35
24/03/2019 à 18h35
Si tu veux décaper , bon courage d'autant plus qu'il y a des lattes de bois , , si tu n'en a pas de trop tu peux t'en sortir!
Décapage avec décapeur thermique puis ponçage pour avoir un beau rendu!
ou alors lessivage avec de la lessive de soude , et il existe à présent de bonnes peintures spéciales rénovations à peindre directement sur les anciens supports par contre elle est assez chère, il faut compter 50 € pour 2,5l .
A toi de choisir!
24/03/2019 à 20h27
24/03/2019 à 20h27
Coucou
Avant de faire quoique ce soit, il faut déterminer l'essence de ce bois
Il semble que ce soit un bois rouge,donc exotique. Ceux ci sont souvent gras.
Les traitements pour bois blancs risquent de ne pas convenir
Sinon, j'ai utilisé avantageusement un décapant dit sec, à appliquer au pinceau etc.
Ensuite ponçage
Bouche pores
Dans mon cas 3 couches de peintures avec légers ponçage entre deux
Peinture à l'eau
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/03/2019 à 20h51
24/03/2019 à 20h51
salut kriske
en parlant de " 3 couches" de Peinture
tu veut dire 1 sous couche + 2 couches de Peintures
moi j'ai fait comme çà pour repeindre un Bahut qui était vernis
25/03/2019 à 06h48
25/03/2019 à 06h48
non, le bouche pore fait office de sous couche
et ce sont vraiment 3 couches (j'espérais remplir les fins sillons du bois pour obtenir une surface rigoureusement lisse comme les panneaux, peine perdue)
séchage un mois avant utilisation pour finaliser le polymérisation du film de peinture,c'est ainsi conseillé par le fabricant
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
26/03/2019 à 17h44
26/03/2019 à 17h44
Bonjour, à voir la texture du bois je ne pense pas que ce soit du bois exotique, c'est du pin dont le vernis a fonci avec le temps, il me semble même que ces portes ont déjà été décapés au décaper thermique on peut voir des traces de brulures sur une des portes.
avatar - Schtroumpf
Message(s) : 53
26/03/2019 à 19h49
26/03/2019 à 19h49
Billy86, Kriske et Freedany : Grand merci ! Vous êtes de précieux conseil.
Bon... là, pour les portes de cuisine, je suis un peu découragé... Je vais commencer par la salle de bain !
Avec un peu de chance, une première victoire sans trop galérer me donnera le courage nécessaire ;-)
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
