poutres avec trace de rouille de clou
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
06/06/2011 à 10h57
06/06/2011 à 10h57
j'ai fais tomber le plafond de mon salon, qui était en mauvais état, et j'aimerais le refaire en poutre apparente. celle-ci sont en chêne mais il reste plein de trace de l'ancien plafond dessus (même après sablage). le plafond était fait de tasseau en bois cloué sur les poutres, sur lequel avait était projeté du plâtre. Malheureusement les clous ont rouillé laissant plein de taches noires das le bois. le ponçage n'y fait pas grand chose. je souhaite les teinter en chêne clair.
auriez vous une solution ?
je pensais enlevé une fine épaisseur avec un rabot électrique.
poutres en chêne, 100 ans, largeur 7cm environ
Merci pour vos réponses
06/06/2011 à 12h36
06/06/2011 à 12h36
il y a de fortes chance (malchance faudrait il dire) que la trace noire soit très profonde
je ne crois pas qu'il existe une possibilité de remédier à ce problème, ce sont les tanins du chêne qui sont responsables
il faudra sans doute raboter plus profond que la longueur du clou
ceux ci pour des lattis ne sont généralement pas très longs,
mais en rabotant vous diminuer la résistance de la poutre
et puis ce n'est pas vraiment facile de raboter au plafond près d'un ou deux cm
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/06/2011 à 16h46
06/06/2011 à 16h46
Irrémédiable en effet, le temps a fait son oeuvre.
Le danger c'est qu'il peut rester un clou ou un morceau de clou et briser les fers du rabot.
Les poutres teintées en chêne moyen ou foncé vont atténuer ces traces.
Proverbe Chinois
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
