Je voudrais donc construire un meuble TV : - Hauteur d'environ 60 cm, je rajouterai ensuite des roulettes - Profondeur de 50 cm (j'ai une TV ancien modèle qui fonctionne très bien, je ne veux pas d'écran plat pour l'instant) - Largeur de 90 cm A ajouter au cahier des charges, - le plateau doit pouvoir accueillir une TV d'environ 50 kg. - je voudrais un "espace vide" sous le plateau pour pouvoir ranger le lecteur dvd etc... - pour la partie basse, elle serait composée d'un petit placard à gauche et de 2 tiroirs à droite Je souhaiterais que ce meuble soit blanc (soit que le bois soit teinté dans la masse, soit que je le peigne) - Quel bois utiliser pour ce meuble ? MDF ? en quelle épaisseur ? - Comment assembler l'ensemble ? (je voudrais éviter les lamelos à cause de la rainureuse et les tourillons à cause du prix de la machine). Est-ce que colle et équerres en fer à l'intérieur suffisent ??? Je vous mets ci-joint une petit croquis... Un grand merci par avance de votre aide !!! A bientôt, Bérénice
Visiteurs non identifiés : 36
