Pour étagères sur crémaillères
Par Béa06
avatar - Béa06
02/01/2026 à 19h36
02/01/2026 à 19h36
Je suis nouvelle sur ce forum et complètement novice en bricolage 😀.
J’emménage dans un appart ou il y a un placard avec portes coulissantes mais vide, pas du tout aménagé.
Les mesures intérieures de mon placard sont :
+ hauteur plafond 2m50.
Je souhaiterais y mettre des étagères et j'avais pensé utiliser le système des crémaillères et consoles, afin de pouvoir régler la hauteur des étagères en fonction de mes besoins.
Je pensais prendre les crémaillères et les consoles doubles.
J'aurais besoin de vos conseils et expériences pour positionner les crémaillères :
- Est-il préférable de mettre 2 crémaillères à 20 ou 30 cm des côtés, avec des consoles de 50 cm.
- Ou est-ce que je peux mettre 2 crémaillères aux extrémités ? et éventuellement une 3ème au milieu ?
Je m'interroge aussi pour le bout à gauche au niveau de la colonne (le décrochement de 0,336 x 0,362) si il fallait que je prévois aussi une crémaillère avec consoles, ou si les équerres principales seront suffisantes pour soutenir ce bout ?
- Quelle configuration pensez vous qui sera la mieux ? ou une autre ? Sourire
- Et pour les étagères, quelle épaisseur pensez vous que je dois prendre ?
Je compte y ranger, des livres, des boites de rangements de diverses choses (mais pas du linge qui est plus léger).
Je vous remercie d'avance pour vos retours et conseils.
Et j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année 2026.
Béa
02/01/2026 à 20h19
02/01/2026 à 20h19
Je te suggère de poser les crémaillères d'un seul tenant sur la hauteur jusqu'au niveau de la plus haute étagère. Pour renforcer l'efficacité tu feras reposer les crémaillères sur le sol. Sur la hauteur, une vis sur deux est suffisante.
L'entraxe entre les crémaillère dépendra de la rigidité des étagères. Soixante centimètres me paraissent raisonnables pour des planches de 20mm d'épaisseur. Il faudra envisager des plateaux de 30mm pour les livres.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
02/01/2026 à 22h09
02/01/2026 à 22h09
J'ai réalisé il y a quelques années une bibliothèque avec des crémaillères. J'ai utilisé des crémaillères de 2m avec des équerres de 27cm pour des planches en MDF de 30cm de profondeur. J'ai pris du MDF de 18mm que j'ai peint et j'ai mis 42cm d'entraxe pour mes crémaillères. Il y a en tout 7 étagères remplies de libres et ça n'a pas bougé. Par contre j'ai fixé des morceaux de tige filetée au scellement chimique car j'avais un mur en parpaings.
Dans votre cas, je pense que vu le poids potentiel, 4 crémaillères serait plus sage. En partant à 12cm des cotés, cela vous ferait 3 intervalles de 35cm ce qui serait parfait pour ne pas à avoir à vous préoccuper du poids sur les étagères surtout si vous prévoyez des étagères de 50cm de profond.
Vous aurez donc 3 crémaillères dans la partie profonde avec des équerres de 47cm et une crémaillère dans la partie moins profonde avec des équerres de 27cm.
A vérifier tout de même ce qu'il y a derrière ce qui ressemble à un conduit et vous assurer que vous pouvez vous fixer dessus !
D'ailleurs, de quoi sont faites les cloisons/murs sur lesquels vous prévoyez de fixer des équerres ? Car cela définira le type et le nombre de fixations à prévoir.
Par Béa06
avatar - Béa06
03/01/2026 à 22h11
03/01/2026 à 22h11
Merci beaucoup pour ton retour.
Par Béa06
avatar - Béa06
03/01/2026 à 22h13
03/01/2026 à 22h13
 Merci beaucoup pour ton retour 😀
Par Béa06
avatar - Béa06
03/01/2026 à 22h18
03/01/2026 à 22h18
 Merci beaucoup pour vos explications.
Il est vrai que je ne sais pas ce qu'il y a derrière les murs en placo. Je vais me renseigner, pour être sure que je puisse percer dans cette colonne.
Pour les murs en placo, il y a plusieurs sortes de placo ? et donc différentes techniques, ou des différences de longueur de cheville, pour y mettre des chevilles molly ?
Message(s) : 2609
05/01/2026 à 15h29
05/01/2026 à 15h29
Il faut déjà vous assurer que c'est bien du placo car si c'est un mur/cloison intérieur, ça peut être un placo collé sur un parpaing par exemple et dans ce cas là les chevilles Molly n'iront pas.
Visiteurs non identifiés : 13
