Potence pour fauteuil suspendu dans le jardin
Par Alban
avatar - Alban
Message(s) : 5
18/05/2011 à 16h33
18/05/2011 à 16h33
Bonjour à tous et toutes, Tout d'abord, je n'ai aucun vocabulaire de bricolage/menuiserie. Je connais le mot "bois" et c'est à peu près tout :-) je plaisante bien-sûr... quoique... voilà, je souhaite réaliser une potence pour y suspendre un fauteuil. Un fauteuil avec moi dedans. Je pense (j'espère) la réaliser en bois. Y en a plein dans le commerce en métal arrondie super sympa, mais ça coûte un oeil. Elle devra faire 2 m de haut avec un bras de 1m grand max. En tout cas, de quoi tourner sur moi même dans mon fauteuil. Avec des renfort (en bois aussi je pense) au pied et un autre sous le bras de la potence. D'où ma question : A votre avis, vaut-il mieux que je prenne des poteaux carrés ou ronds ? Le poids max sera moi (90kg :-/ ) me balançant tranquillou. J'en ai déjà des carrés de 70mmx70mm. Voilà, qu'en pensez-vous et ai-je une chance de ne pas la voir s'écrouler ? Merci. Alban
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/05/2011 à 17h08
18/05/2011 à 17h08
90 kg ce n'est pas énorme vu comme cela, en statique.
Mais en dynamique ce poids va augmenter, 2x, 3 x, ..., je ne puis le dire.
70 x 70 carré cela à l'air d'être une bonne section à la condition que ce soit du bois dur style chêne, en sapin, tu peux les abandonner.
Je crois que le plus esthétique serait de les faire en tube d'acier, tu te trouve un pote qui sait souder et cela ne sera que quelques heures de passe-temps, tu pourras ainsi copier le modèle que tu as vu et cela te coûtera bien moins cher.
Proverbe Chinois
Par Alban
avatar - Alban
Message(s) : 5
18/05/2011 à 17h21
18/05/2011 à 17h21
Merci pour le "pas énorme vu comme cela, en statique" , ça me remonte le moral :-D En ce qui concerne les potes soudeurs, heu... j'en ai pas tellement, ni même de pro dans les parages. Même si effectivement esthétiquement, ça serait plus sympa en acier. Et si j'en prends des ronds, il faudra aussi que cela soit aussi solide que du chêne ? Et si j'augmente la section ? Du genre 90x90 carré ou 90 rond ? Ou alors, sans soudure, mais avec effectivement des tubes acier ronds (ou carrés ou rectangulaires) avec des fixations adéquates, tu penses que ça tiendrait ? Ou alors j'économise, mais ça sera la fin de l'été avant que j'ai assez et j'aurais aimé le faire moi-même (et que ça tienne quand même :-) )
Par Alban
avatar - Alban
Message(s) : 5
19/05/2011 à 16h33
19/05/2011 à 16h33
C'est bon j'ai résolu mon problème. J'avais un vieux banc de muscu démonté dans un coin et sans place pour le remonter entièrement, du coup j'en ai utilisé qq pièces pour faire une potence. Esthétiquement, y a sûrement mieux, mais pour 0 euros, c'est pas sûr :-) Il va peut-être être peint^pour le protéger et qu'il soit plus "joli". Alban
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/05/2011 à 16h38
19/05/2011 à 16h38
Et bien voilà un heureux qui va pouvoir regarder les autres travailler pendant qu'il se balance. Top !
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
