Pose sous couche parquet sur résidus ancienne colle - possible ?
avatar - fullgarage
Message(s) : 9
30/12/2021 à 11h23
30/12/2021 à 11h23
Je vais entamer des travaux de rénovation dans un appartement, dont le remplacement d'une ancienne moquette par du parquet. L'ancienne moquette est plus ou moins collée sur du parquet (qui ne me plait pas, c'est pourquoi je veux remettre un nouveau parquet par dessus).
Dans certaines pièces, du coup, la moquette est collée directement sur l'ancien parquet. Question: puis je laisser les résidus de colle sur l'ancien parquet et mettre directement la sous couche par dessus ? Ou dois je enlever tous les résidus de l'ancienne colle (il me semble avoir lu que celle ci pouvait réagir chimiquement avec la sous couche) ?
Si je dois enlever les résidus de colle, quelle est la meilleure méthode sachant que dessous c'est du parquet bois année 60 / 70 (chimique ? ponçage / grattage avec outil multifonction ?) ?
Par avance merci pour tous vos conseils
Message(s) : 18408
30/12/2021 à 11h37
30/12/2021 à 11h37
les résidus de colle ne réagissent absolument pas sous une sous couche par contre la moquette doit etre déposée sauf s il s agit d un tapisom ou aiguilleté
une photo serait la bienvenue ,pour savoir si l on peut garder l aspect de la colle ou si elle doit etre enlevée
si dépose colle voilà l outil ,on appelle ça un scrappeur et ça se loue
avatar - fullgarage
Message(s) : 9
30/12/2021 à 16h29
30/12/2021 à 16h29
Merci pour ces réponses. Je souhaite en effet déposer toute l'ancienne moquette, celle ci semble juste posée par endroit (cf premiere photo), mais collée à d'autre (cf les deux photos suivantes).
Message(s) : 18408
30/12/2021 à 20h11
30/12/2021 à 20h11
bonsoir il ne doit pas avoir beaucoup de colle car ce que tu as est une pose tendue ,ce qui se faisait il y a plus de 40 ans ,par contre pour enlever les baguettes au périmètre ,il va falloir jouer du ciseau a bois ,car elles sont pointés ,donc pas de problème pour la sous couche et pose du parquet
par contre comment comptes tu procéder au niveau huisserie et plinthes
avatar - fullgarage
Message(s) : 9
31/12/2021 à 17h10
31/12/2021 à 17h10
Merci pour votre réponse. Que veut dire "enlever les baguettes au périmètre" (est ce l'espece de baguette rouge sur la photo dont des clous / pointes dépassent) ?
Pour ce qui est des plinthes, je compte refaire faire l'électricité, et au vu de la physionomie de l'appartement (pas mal de murs porteurs en béton vibré) j'imagine que l'électricien procédera à la dépose des plinthes pour faire la dépose de l'installation existante (qui selon ce que je comprends doit passer majoritairement derrière les plinthes actuelles) et y faire passer la nouvelle installation (et donc remettra de nouvelles plinthes). J'effectuerais la pose du nouveau parquet ensuite. Y a t'il un point d'attention particulier ?
Quel est le point d'attention / question au niveau des huisseries ?
Un grand merci pour les conseils.
Cordialement.
Message(s) : 18408
01/01/2022 à 09h30
01/01/2022 à 09h30
bonjour et tous mes voeux
les baguettes lardées de pointes inclinées vers le mur ,sont des baguettes  SMOTEDGE ,elles servent a empaler la moquette pour la tendre a la ide d un verin ou coup de genou ,OUI ,il faut les enlever ,on posait ce type de moquette dans les années 80 ,maintenant ça existe encore ,mais tres peu utilisé ,car tres cher
pour en revenir au parquet ,oui au niveau huisserie ,il faudra découper sur une profondeur de 1.5 cm une entaille ,pour glisser les lames de parquet dessous ,voir photo ,j ai posé du parquet pendant pres de 25 ans ,donc si tu bloques ,tu demandes
bricoleur du dimanche (7).jpg bricoleur du dimanche (9).jpg bricoleur du dimanche (11).jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
01/01/2022 à 10h32
01/01/2022 à 10h32
Si je peux me permettre , se mettre d'accord avec l'électricien retenu, et voir ce qui est prévu dans le devis.
Déjà vu des rénovations électrique sous baguette collées (et vite décollées) au dessus des anciennes plinthes non déposées  , d'autres sont beaucoup plus pro !
sur les conseils de ce forum, une installation semi encastrée ( prises encastrées environ 10 cm au dessus des plinthes ) est plutôt esthétique.
Poser les plinthes après le revêtement de sol.
et Meilleurs Voeux 2022 à toutes et à tous 😀
Le + Bo F
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
