pose porte sur bric plâtrière
Par raphael72
avatar - raphael72
Message(s) : 5
22/08/2010 à 13h59
22/08/2010 à 13h59
bonjour à tous, je désire remplacer plusieurs portes d'intérieures chez moi ces portes datent de l'an de grâce 1960, elle ont donc travaillées et difficile à fermer. le soucis est que les murs sur lesquels je vais les fixer sont des murs en bric plâtrière. de quelle façon peut on fixer le cadre sur la brique plâtrière? sur les montant avec de bonnes vis, ça doit suffire, mais dans mon cas??? pourriez vous m'éclairer s'il vous plaît. avec mes remerciements.
22/08/2010 à 16h16
22/08/2010 à 16h16
une petite photo des portes ou plutôt du chambranle pourrait nous aider
Par raphael72
avatar - raphael72
Message(s) : 5
22/08/2010 à 17h09
22/08/2010 à 17h09
bonjour, merci pour ta réponse. veux tu une photo des chambranle anciens? cordialement
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
22/08/2010 à 20h15
22/08/2010 à 20h15
si tu achète des blocs porte, ils sont essentielement fixés à la mousse P.U ( je conseil la double composant) la simple fonctionne aussi mais elle est moins résistante sur la durée.
Toutes les portes que nous posons sont fixées de cette façon, exeptée les porte sur dormant (style porte châssis de fenètre)
Par raphael72
avatar - raphael72
Message(s) : 5
22/08/2010 à 22h10
22/08/2010 à 22h10
bonsoir et merci pour ta réponse, s je comprend bien, la mousse permettra de fixer le cadre avec le mur... car, même si je voulais mettre des chevilles frappées, je ne pourrais pas sachant qu'à l'endroit de la bric, il y a du vide, à moins de mettre des petit morceaux de tasseaux par endroits. qu'en pensez vous? merci d'avance.
Message(s) : 240
22/08/2010 à 22h30
22/08/2010 à 22h30
si il s'agit de bloc porte, de ce genre
alors il suffit juste de la mousser, pas besoin de la visser
sinon vous pouvez fixer des bois dans la baie pour avoir un système de fixation par vis (que je ne fais jamais)
Par raphael72
avatar - raphael72
Message(s) : 5
22/08/2010 à 23h48
22/08/2010 à 23h48
ilovemapuce a écrit :
si il s'agit de bloc porte, de ce genre alors il suffit juste de la mousser, pas besoin de la visser sinon vous pouvez fixer des bois dans la baie pour avoir un système de fixation par vis (que je ne fais jamais)
merci beaucoup, je ne connaissais pas ce système de mousse. pour le bloc porte, c'est le moins cher que l'on achète un peu au premier prix.. cordialement
Visiteurs non identifiés : 33
