Pose porte applique sur cloison alvéolaire
avatar - IcOforever
Message(s) : 11
06/09/2020 à 23h35
06/09/2020 à 23h35
Dans le cadre de la rénovation de ma maison, j'aurai besoin de vos conseils quant à la pose d'une porte en applique sur une cloison alvéolaire.
J'ai gardé l'ossature métallique de mon ancienne porte et j'ai coupé les gonds en métal que j'ai caché avec un kit de rénovation en bois.
Maintenant je compte installer une porte en applique avec ce type de systéme:
Manomano
A savoir que mon mur est en placo alvéolaire de 50mm ( donc sans rail) sur lequel j'ai réalisé un doublage BA13 collé au MAP. (le mur était recouvert d'une colle que je n'ai pas réussi à retirer).
J'ai peur que même avec des chevilles molly, et avec les vibrations, la structure du mur se détériore...
(porte à âme alvéolaire de 30 35 kilos maximum)
Vous pouvez m'aider?
Par avance merci Sourire !
Message(s) : 18408
07/09/2020 à 11h28
07/09/2020 à 11h28
tu veux positionner un rail pour supporter une porte coulissante ,sur une cloison alveolaire en placo
j aimerai avoir une photo de ce qui existe actuellement ,sinon ce n est pas tres compliqué a réaliser ,reste a savoir combien de points d appuis te sont nécessaire ,y a t il possibilité actuellement d intervenir par le bout de la cloison
avatar - IcOforever
Message(s) : 11
07/09/2020 à 19h39
07/09/2020 à 19h39
Merci pour ton aide Sourire
En PJ la photo de mon encadrement de porte.
à droite de celle ci j'ai 75 cm.
IMG_20200907_193127_resized_20200907_073514031.jpg IMG_20200907_193133_resized_20200907_073515107.jpg
Message(s) : 18408
08/09/2020 à 08h28
08/09/2020 à 08h28
merci pour les photos ,mais tu nous parles de cloisons alvéolaires ,j en doute au vu de l épaisseur du bati de la porte
le mur est en placo ? il faut plus de détail sur la nature exacte du mur
de plus ,une porte alvéolaire ne fait pas 30 ou 35 kg ,c est nettement moins
le problème c est que tu as fait toutes les peinture avant de procéder a l installation des supports
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
08/09/2020 à 08h51
08/09/2020 à 08h51
si l'arrière du mur n'a pas sa finition :
tu ouvre horizontalement , dégage la partie alvéolée, insère une clé en bois et la fait tourner à 90 degrés derrière les points de fixation du rail.
(Comme tu es de l'autre coté la rotation qui sert de blocage n'est pas impérative, elle l'est lorsque tu es coté fixation.
Tu te visses ensuite dans les clés
rebouchage classique Map et enduit
pose clé
exemple clé
Le + Bo F
avatar - IcOforever
Message(s) : 11
08/09/2020 à 09h59
08/09/2020 à 09h59
Il s'agit bien de cloison alvéolaire (toutes les cloisons ,sauf celles donnant sur l'extérieur, sont en alvéolaire).
Je n'avais pas comme projet de refaire les portes, c'est pour cela que j'avais déjà tout peints, mais vu la perte de place je me suis lancé.
Merci pour l'astuce des clés en bois.
Vu que j'ai accés à mes combles, j'avais comme idée de faire passer un tasseau assez épais en écrasant les alvéoles (c'est comme ça que j'ai fait pour rénover mon éléctricité). Et je fixerai mon rail dedans (1 tasseau à droite 1 à gauche et 1 au milieu)
Comment fixer ? car plus de cheville si je rajoute une clé en bois..
En tout cas vos retours me confirme bien qu'il faut que je rajoute de quoi renforcer la structure et que sans ça le rail/placo ne tiendront pas.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
08/09/2020 à 19h01
08/09/2020 à 19h01
clé en bois, vis à bois en visant bien le milieu..
le risque c'est que le bois se fende, un petit avant trou limite ce risque
Le + Bo F
avatar - IcOforever
Message(s) : 11
08/09/2020 à 21h39
08/09/2020 à 21h39
Et ça va suffir pour maintenir le rail? Car sans chevilles qui on pour intérêt d'accrocher en se plaquant, avec juste la vis cest ok ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
08/09/2020 à 21h57
08/09/2020 à 21h57
Oui tu visses dans la clé (choisir assez large et non propice à se fendre) , cela va serrer, on fixe les radiateurs et éléments lourds ainsi .
ce n'est pas juste la vis, c'est une vis vissée dans du bois
tu peux attendre d'autres avis si tu veux et/ou aller voir les guides placo (fixation renforcée par taquets)
Le + Bo F
avatar - IcOforever
Message(s) : 11
09/09/2020 à 07h33
09/09/2020 à 07h33
Un gros merci pour l'aide je vais essayer tout ça enfin non je vais le faire
Visiteurs non identifiés : 35
