Pose plinthes - Différence de niveau
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
21/05/2011 à 21h43
21/05/2011 à 21h43
j'aimerais avoir vos conseils pour la pose de plinthes dans une véranda.
Celle-ci a été construite sur une terrasse et la pente est environ de 3 à 4 cm sur une longueur de 4 mètres.
Je pense qu'à un moment ou un autre cette différence de niveau posera un problème pour une pose correcte des plinthes. C'est pour cette raison que je viens vers vous pour avoir vos conseils.
Merci de me répondre
Bon WE
Nominoé
21/05/2011 à 23h23
21/05/2011 à 23h23
Je ne comprends pas ton inquiétude ! Quel problème penses-tu avoir ?
Si tu crains que ce défaut ne soit trop visible (ce dont je doute), tu as la possibilité de poser un 1/4 de rond au lieu de plinthe ou ne rien mettre du tout..!
@+ Clin d\'oeil
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
21/05/2011 à 23h53
21/05/2011 à 23h53
Les plinthes vont suivre la pente naturellement ca devrait aller, il y a juste aux angles où il faudra ajuster un peu la coupe des carreaux qui ne seront pas à angle parfaitement droit.
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
22/05/2011 à 09h27
22/05/2011 à 09h27
Bonjour et merci pour vos réponses,
la pose des plinthes sur 3 côtés c'est très bien passée mais pour le dernier côté j'ai rencontré pas mal de problèmes (ou je m'en suis créé beaucoup surtout que je ne suis pas un dieu de la boîte à onglet).
Sur ce côté, il y a un coffre en placo de 20x20 et je suis en haut du côté ou la pente est la plus sévère (plus de 1cm sur 1 mètre). J'arrive également sur une porte dont la marche a elle-même une autre pente. (voir fichier joint).
J'ai dû, pour arriver à un semblant d'angle correct à la jonction des plinthes du coffre et de la marche de porte, ajuster à la pente ces 2 plinthes puis mettre également à niveau la plinthe entre le coffre et la porte.
Au final, quand je regarde la plinthe le long du coffre elle a une forme de trapèze et cela ne fait pas terrible.
J'ai passé beaucoup de temps sur ces 4 plinthes pour un résultat médiocre.
C'est pour cette raison que j'ai posé la question et au vu de vos réponses, je n'aurais pas dû rencontrer de problème ???
22/05/2011 à 11h45
22/05/2011 à 11h45
Le manque d'explications dans le premier post laissait supposer que la pièce était simplement rectangulaire à la périphérie..!
Pour autant, lorsqu'on rencontre ce type de défaut il faut jouer avec la boite à onglets en corrigeant la position de la plinthe (dans la boite) d'une demie valeur de l'angle formé par la pente en question. Un léger calage dans la boite à onglets pendant la coupe et le tour est joué. Bien entendu il faut que les deux coupes opposées aient le même angle.
Plus simple à faire qu'à expliquer...! Grand sourire
Essaie de te faire la main sur des chutes de plinthes pour comprendre et appliquer les bons réglages... Clin d\'oeil
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
22/05/2011 à 20h29
22/05/2011 à 20h29
Merci Brico30 pour ta réponse,
si je comprends bien, tout se joue sur la coupe des angles. Il est nullement question d'ajuster la hauteur de la plinthe à la pente. La plinthe doit donc restée entière.
Merci de confirmer
22/05/2011 à 21h24
22/05/2011 à 21h24
oui, c'est cela, il faut jouer sur la découpe des angles, surtout ne pas toucher à la hauteur des plinthes
vous pouvez vous aidez d'une fausse équerre pour rapporter les angles
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
22/05/2011 à 21h33
22/05/2011 à 21h33
Bonsoir Kriske,
fausse équerre, j'en ai entendu parler mais il va falloir que je me renseigne sur son utilisation.
Mes plinthes sont collées à la colle néoprène, je ne sais pas si c'est possible de les retirer sans esquinter le mur (côté plâtre).
Si le décollage est possible, je rachèterai une plinthe et j'essaierai de terminer proprement le travail autrement il me reste la solution de la planque (mettre un gros pot de fleur dans le coin)
23/05/2011 à 08h01
23/05/2011 à 08h01
une fausse équerre est une équerre pliante qui permet de reproduire n'importe quel angle afin de le tracer ensuite sur la pièce à poser
à la place du pot de fleur un billet de 200€ coller masquera très bien le défaut tout en détourant l'attention des visiteurs de la présence d'un défaut de la plinthe. (utilise une bonne colle)
c'est aussi un façon originale de décorer son petit chez soi (un billet plus petit ferait mesquin, et plus gros ferait faux riche, 200 semble correct et il est joli en plus)
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
23/05/2011 à 08h09
23/05/2011 à 08h09
Kriske bonne suggestion concernant le billet.
Le problème est que dans ce cas ma maison devrait en être tapissée.
Nominoé
23/05/2011 à 09h38
23/05/2011 à 09h38
re
rien n'empêche, rien n'empêche ....
et s'il t-en reste, je peux te donner mon adresse postale ou mon numéro de compte
il reste beaucoup de place à remplir Adore Rigole Explose de rire Rigole Tout fier
23/05/2011 à 11h24
23/05/2011 à 11h24
Salut Nominoe,
Voilà à quoi ressemble une fausse équerre
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/05/2011 à 17h37
23/05/2011 à 17h37
Oh que voilà une belle sauterelle, et oui, la fausse équerre se nomme également sauterelle, à ne pas confondre avec la petite bêbête verte qui saute ou la presse de maintien.
Proverbe Chinois
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
27/05/2011 à 14h29
27/05/2011 à 14h29
j'étais absent toute la semaine et je n'ai pas pu voir vos réponses.
Merci pour la fausse équerre, je vois ce que c'est mais je ne sais pas si cela peut résoudre mes problèmes de différence de niveau.
Mes plinthes étant collées avec de la colle néoprène, je ne sais pas non plus si on peut les décoller sans esquinter le mur en plâtre.
Bon WE
27/05/2011 à 14h50
27/05/2011 à 14h50
Salut Nominoe,
Une petite image du "défaut" pourrait peut être nous aider à apporter une solution !
Il sera toujours possible de décoller tes plinthes mais pas sans faire quelques dégâts... Pleure
@+ Clin d\'oeil
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
27/05/2011 à 22h24
27/05/2011 à 22h24
Brico30, si le décollage des plinthes ne peut pas se faire sans dégradation du mur, j'aime autant le laisser comme cela.
Je cacherai le défaut de la plinthe (celle-ci fait 20cm de long) derrière un vase ou un billet de 200€ selon l'idée de Kriske (il ne me reste plus qu'à économiser)
Bon WE
Nominoé
Visiteurs non identifiés : 33
