Pose parquet sur carrelage : collé ou cloué ? - page 2
Par pacoul
avatar - pacoul
Message(s) : 8
23/07/2011 à 00h03
23/07/2011 à 00h03
Bonjour, je souhaite poser du parquet dans le salon de mon nouveau logement: une petite maison, sans vide sanitaire. A l'heure actuelle, il y a du carrelage. Premier problème: je suis certainement l'un des pires bricoleurs au monde. Second problème: j'ai des portes de placard qui se trouvent à 8cm du sol ! Je me pose donc les questions suivantes: quels sont les avantages et les inconvénients d'un parquet collé par rapport à une pose clouée ? Etant donné que l'on part d'un carrelage posé sur une chape en ciment sans vide sanitaire mais sans voisins en dessous, est-il nécessaire de poser une isolation préalable et si oui laquelle ? J'ai entendu parler de polyanne, de pare-vapeur mais je m'y perd un peu. A un endroit de la piéce, il y a un arrondit. Comment ajuster les lames de parquet ? Merci pour vos conseils éclairés !
Par pacoul
avatar - pacoul
Message(s) : 8
28/07/2011 à 00h33
28/07/2011 à 00h33
Il s'agit du salon. En fait, ce placard est situé sous l'escalier du voisin. L'encadrement des portes est donc faible mais si je veux les décaler, c'est tout le mur mitoyen que je dois défoncer. Et doué comme je suis, je risque fort de faire s'écrouler non seulement mon logement mais celui du voisin également Sourire
Par pacoul
avatar - pacoul
Message(s) : 8
30/07/2011 à 03h05
30/07/2011 à 03h05
Alors, je suis maintenant sur une nouvelle piste. Le parquet massif...clipsé ! Pas besoin de colle, ni de lambourdes, on clipse simplement les planches de 15mm d'épaisseur entre elles. Quelqu'un a-t-il déjà fait l'expérience ?
Visiteurs non identifiés : 137
