C'est une pièce de 18m2 carrés environ. Je pense le poser moi-même, en tous cas j'en suis là au niveau de la réflexion. Si je vois que c'est hors de mes compétences, je demanderais à quelqu'un de qualifié de le faire. Je pensais à la pose sur lambourde mais la hauteur de mes portes de placard fait que je pencherais plutôt pour du collé mais ce que je me demande c'est quels sont les avantages et les inconvénients de ce choix. Il doit bien y avoir des raisons pour lesquelles les gens choisissent collé ou cloué, non ? En tous cas, merci de vos réponses à tous.RE tu ne m as pas dit ce qui te conviendrait le mieux car il y as le PRIX des fournitures et surtout qui va le poser ?tu peux poser du massif sur lambourde sans probleme et tu peux aussi mettre du contre colle colle sur ton carrelage mais il faut voir la planimetrie de celui ci et comme demandé plus haut les dimensions des pieces
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 376
