Actuellement dans les travaux de rénovation d'une maison des années 50, je souhaite recouvrir un ancien parquet en bois par un parquet stratifié de marque quickstep.
Le marque préconise de mettre une sous couche avec pare vapeur : Basic Plus
Les deux pièces concernées se trouve au dessus du vide sanitaire de la maison , celui ci n'est pas accessible (70cm de hauteur)
J'ai lu qu'au dessus d'un vide sanitaire il fallait utiliser un pare vapeur, mais problème j'ai aussi lu qu'il ne fallait pas mettre de pare vapeur sur un ancien parquet.... bref je suis perdu 🙃
Mes questions :
- Est ce que je peux poser un stratifié sur cet ancien parquet bois ??
- Est ce que la sous couche ne risque pas de faire pourrir l'ancien parquet bois ?
Merci à ceux qui prendront la peine de me conseiller
bonjour oui tu peux sans problème mettre un stratifié de cette marque que je connais tres bien ,pour l avoir posé pendant plus de 20 ans ,tu mets une sous couche parce que c est obligatoire sous un parquet flottant ,mais tu n es pas obligé de mettre un pare vapeur ,celui ci en réalité n est demandé que par les assurances en cas de dégats des eaux
PS je mettais des sous couches en fibre de bois de cette façon pas de problème avec le parquet actuel ,il va falloir déposer tes plinthes en bois
Merci pour ta réponse rapide takafer, je viens seulement de la voir
Malheureusement j'ai déja acheté la sous couche quickstep Basic Plus, le vendeur m'a conseillé de mettre celle ci pour la garantie quicktstep... Mais elle a un pare vapeur intégrée, tu penses que ça peut "pourrir" l'ancien parquet bois ?
Merci pour les conseils en tout cas (les plinthes ont bien été enlevé , la photo date du début de chantier.)
bonjour j ai pourtant répondu de suite
non ça ne va pas faire pourrir le bois mais il t a eu avec sa garantie ,la garantie ne fonctionne pas si on en m est pas ,perso ,j ai posé du quick steep ,comme je te l ai dit ,et je n ai jamais acheté une sous couche chez eux ,tout le temps des plaques de fibre de bois ,aussi efficace et nettement moins cher
Visiteurs non identifiés : 24
