Pose parquet massif, par ou commencez quand aucuns murs n’est d’équerres ?
Par eecko
avatar - eecko
Message(s) : 7
22/04/2013 à 22h42
22/04/2013 à 22h42
Bonsoir à tous, Je vous expose mon soucis. Je n'ai jamais placé de parquet. Pourtant, je dois en placer un au 1er étage de ma maison. C'est un parquet en chêne massif que je compte collé. Petit soucis, j'habite une vieille maison de 105 ans, et qui dit vieille maison, dit murs pas droits ou pas d'équerres. Les murs sont plafonnés, mais il était impossible de redresser tout sans mettre des cm sur les murs qui coûtent. Donc voilà, je ne sais pas ou commencé... Rappel : - murs pas d'équerres - Au niveau de la porte qui se trouve dans la chambre 2, j'ai un hors aplomb de 1.5 cm d'un côté de la porte à l'autre. C'est justement cette porte qui me pose problème. Vu que j'aimerais poser mon parquet dans le sens de la lumière (voir dessin), la lame qui tombe sur cette porte est droite par rapport à la cage d'escalier, mais pas par rapport à la porte fermer (différence 1.5 cm). Dois-je ignorer cette différence et me dire que j'ai une vieille maison ou faire autrement ? Je vous poste un dessin de mon étage. [img]http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/22/130422103548957906.jpg" alt="" />[/img] Merci de votre aide et de vos conseils.
Par eecko
avatar - eecko
Message(s) : 7
22/04/2013 à 22h47
22/04/2013 à 22h47
Petit soucis pour mettre mon image. Comment doit-on faire ?
Par eecko
avatar - eecko
Message(s) : 7
22/04/2013 à 22h48
22/04/2013 à 22h48
Ok compris
23/04/2013 à 07h10
23/04/2013 à 07h10
il faut adapter au plus simple pour la pose et mettre un seuil au niveau de la porte
pour trouver le bon équerrage la règle des 3/4/5 est d'application ou suivant les dimensions du local 1,5/2/2,5
Par eecko
avatar - eecko
Message(s) : 7
23/04/2013 à 13h29
23/04/2013 à 13h29
Merci de votre réponse. Je ne savais pas qu'on plaçait un seuil de porte même avec du massif. Existe-t-il des seuil de porte en bois ? Si je mets un seuil de porte, je ne sais plus mettre tout mon parquet dans le sens de la lumière comme sur mon dessin ? Je devrait mettre dans le hall perpendiculairement à la fenêtre et le reste dans l'autre sens non ?
23/04/2013 à 14h00
23/04/2013 à 14h00
je n'ai pas vu de seuil de porte " en bois "
pour la seconde partie de votre réponse je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas continuer comme vous le voulez
vous pouvez nous mettre un petit croquis illustrant ce qui empêche de le faire
avatar - Jejeladebrouille
Message(s) : 32
24/04/2013 à 10h22
24/04/2013 à 10h22
Bonjour Eecko,
Petite question: c'est une vieille maison... puis je supposer que c'est du vieux parquet actuellement ton sol?
Parce que si c'est le cas et que tu veux coller un nouveau parquet bin t'auras pas le choix, il te faudra le poser à contre-sens du lattage actuel.
Par rapport au fait que c pas droit par rapport à ta porte: Perso oui je me dirais que c'est une vieille maison et je n'attendrais pas que tout soit bien droit, que du contraire, perso je trouve que c'est ce qui donne du 'cachet' à la maison.
cordialement
Par eecko
avatar - eecko
Message(s) : 7
24/04/2013 à 13h36
24/04/2013 à 13h36
Salut jéjé, oui c'est une vieille maison mais l'ancien plancher, je l'ai arraché ! Trop vieux, trop abîmé. Ici je suis reparti sur des bonnes bases. Entre les solives, j'ai isolé avec de la cellulose, puis feutre de jute sur les solvies, puis cales pour redresser le tout est pour finir osb 22mm. Dessus donc je vais mettre du chêne massif 14 mm. En faite, tout tombe bien sauf sur une porte d'une chambre. Quand je regarde le mur de cette porte, il part vraiment d'un côté. J'ai un hors équerre sur ce mur de 1,5 cm. Donc si tu regarde mon dessin, si je part dans le sens de la lumière, ben au niveau de cette porte, je pense que je ne saurais jamais être droit vu que le mur ne l'est pas ! C'est juste ce petit soucis qui m'ennuie mais c'est pas grand chose. Je me dit comme toi que c'est une vieille maison que ça fera son charme... Je compte démarrer de ma cage d'escalier, puis me reporter dans le fond de mes chambres et démarrer. Pour un entre porte vu que je serais tout dans le même sens, pour moi ça serais non ésthétique. Un collé ne doit quand même pas bougé ? Surtout que mon étage est bien sec. La preuve l'ancien plancher était tout cassant tellement il était sec. Une question doit-on en plus comme certains le font clouer dans la languette en oblique ? Merci de me dire ce que tu en pense. Bonne journée.
Message(s) : 32
24/04/2013 à 21h11
24/04/2013 à 21h11
Bonjour Eecko,
J'en pense qu'il existe effectivement plusieurs manières pour placer du parquet, d'où leurs noms: parquet flottant , parquet cloué, parquet collé. Donc si c'etait pour moi je choisirais probablement aussi de clouer ici là, un clou de temps en temps. Par contre je sais que le bois travaille et qu'il faut donc laisser au moins 8 mm d'espace entre le parquet et le mur à l'aide de petites cales.
Toujours si c'etait pour moi, je commencerais la pose au milieu de la piece, ce qui permettrait que quand j'arriverais au mur je ferais les decoupes necessaire pour bien epouser la forme du mur (en oubliant pas les 8 mm).
Mais renseigne toi parce que ca pourrait etre une grosse betise de ma part ^^.
Bonne soirée à toi
24/04/2013 à 21h51
24/04/2013 à 21h51
il ne faut pas se focaliser sur ce mur, une fois le tout meublé, tout ce qui semble très important maintenant que c'est vide, masquera sans problème ce petit hors équerre
je sais, ce serait mieux que tout tombe juste, mais en bricolage, il faut souvent faire avec ce qui se présente
Par eecko
avatar - eecko
Message(s) : 7
25/04/2013 à 20h25
25/04/2013 à 20h25
@Kriske: je ne me focalise pas sur ce mur, il est hors équerre et rien n'y changera. Moi, je pensais commencer au fond de la chambre, au plus près du mur opposé à celui qui est hors équerre. Comme ça je débuta avec une complète puis je revient contre le mur avec une avec découpe. Si je prends le milieu de ma chambre en prenant l'axe, je risque d'arriver un peu en oblique à ma cage d'escalier non ? Ne vaut-il mieux pas que devant ma dernière marche être bien droit ? Merci pour vos réponse les gars !
25/04/2013 à 20h29
25/04/2013 à 20h29
il faut que ce soit droit à l'endroit qui sera pour vous le plus visible
le palier n'est qu'un lieu de passage, si la chambre est une chambre à coucher, c'est moins grave qu'un séjour
c'est à vous de voir vos priorités, vous ne savez pas tomber juste partout donc il faut composer
Par eecko
avatar - eecko
Message(s) : 7
25/04/2013 à 20h52
25/04/2013 à 20h52
Le plus visible pour mon c'est quand même le hall d'étage. Dés qu'on monte si c'est pas droit on le verra tout de suite. Les chambres avec les lits et dressing seront plus camouflées.
26/04/2013 à 05h17
26/04/2013 à 05h17
voila une partie de la réponse de trouvée
quoique, d'un autre côté, je doute que vous ayez beaucoup d'invités qui doivent visiter les chambres .......
sauf si Rigole Rigole Rigole vous êtes un grand séducteur Top !
et dans ce cas il vaut mieux s'attarder sur la qualité de la literie Clin d\'oeil
je viens de voir que vous êtes originaire de la "cité ardente", ce qui pourrait tout expliquer
A-s' veyou L'Torè !
désolé Honte Honte
pas encore bien réveillé pour prendre pleinement conscience de ce que j'écris Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 13
