Pose parquet collé : que faire au niveau des portes ?
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
16/10/2009 à 19h00
16/10/2009 à 19h00
Je vais commencer à coller mon parquet massif sur plancher chauffant.
Bien entendu, je vais laisser une joint de dilatation de 8 mm sur la périphérie. Mais qu'en est-il au niveau des portes ?
Mon chapiste a laissé un joint de dilatation à chaque seuil de porte. Dois-je également réaliser un joint au niveau des portes et comment ?
Merci pour votre aide
17/10/2009 à 05h12
17/10/2009 à 05h12
Tout simplement avec un joint au mastic polyuréthane de couleur. Vois où tu achêtes ton parquet ils doivent en avoir et souvent de la couleur du parquet.
Ce joint à l'avantage de rester souple dans le temps et fait office de " joint de dilatation"
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
20/10/2009 à 15h09
20/10/2009 à 15h09
cela dépend de celle coté tu commences les lames en prolongement de la lumière
pour la colle il faut coller en plein pour un plancher chauffant
pour le joint de porte il y a un changement de matériaux alors pose un seuil
patrick
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
20/10/2009 à 16h14
20/10/2009 à 16h14
Bjr,
Merci à vous pour vos réponses.
Juste une précision, je pose du parquet sur l'ensemble de l'étage donc pas de changement de matériau au niveau des portes à l'exeption de celle donnant dans la salle de bains.
a+
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
23/10/2009 à 16h41
23/10/2009 à 16h41
de toute façon tu respecte la lumière dans les pièces pour la pose
si tu veux tu pose une lame en travers de la porte de 40m/m on 50m/m de largeur
pour les huisseries tu coupe a la sterligne sur trois face de la hauteur du parquet pour qui puisse rentré et se dilater
patrick
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
