Pose parquet
Par lukoda
avatar - lukoda
Message(s) : 23
31/10/2010 à 13h06
31/10/2010 à 13h06
Je vais poser du parquet dans mes chambre, pour le moment j ai de la moquette, est ce que je peux poser directement le parquet dessus?
31/10/2010 à 13h31
31/10/2010 à 13h31
Bien sur que non, vous ne pouvez pas poser du parquet sur de la moquette.
notre spécialiste vous le confirmera très bientôt.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/10/2010 à 15h42
31/10/2010 à 15h42
Je ne suis pas le spécialiste annoncé précédemment. Il faut impérativement enlever la moquette. Il y a des grattoirs larges pour décoffrer le béton chez les négociants - pas la GSB - Cela coûte peu cher, je crois que j'ai payé le mien dans les 15 euros avec un manche solide. Et là cela décolle tout y compris le polystyrène collé sur les murs dans le temps.
Pourquoi arracher? car il restera toujours des animaux et autres dans cette moquette et le parquet risque de "surfer" sur ce matériau.
31/10/2010 à 15h49
31/10/2010 à 15h49
Bonjour Signonnière
Tu t'es bien débrouillé quand même Top !
Notre spécialiste se nomme Takafer mais là il est à la sieste!! Clin d\'oeil
Message(s) : 18408
01/11/2010 à 11h00
01/11/2010 à 11h00
OKmessage recu 5 sur 5
tout deoend du type de moquette si il y as une meche velours ou bouclée ,alors oui il faut l enlever sinon votre plancher va bouger lorsque vous marcherez dessus et s il s abime vous n aurez aucun recours
Par lukoda
avatar - lukoda
Message(s) : 23
01/11/2010 à 11h03
01/11/2010 à 11h03
Et bien merci à tous je m'en doutais un peu mais je voulai confirmation.
Merci pour votre gentillesse les gars !
01/11/2010 à 11h04
01/11/2010 à 11h04
Salut Clin d\'oeil
ET merci de te voir Top !
Bonne journée Breton!!
01/11/2010 à 11h53
01/11/2010 à 11h53
jiellesse a écrit :
Salut Clin d\'oeil
Bon retour aussi Top !
02/11/2010 à 00h39
02/11/2010 à 00h39
Je rejoins d'autres avis, c'est impossible de poser un parquet sur une moquette, Il y aura un tassement de la moquette à certains endroits de passages fréquents, sous les meubles, etc... et le parquet ne sera pas de niveau d'où risques de fissures à long terme et de grincements désagréables.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
04/11/2010 à 18h15
04/11/2010 à 18h15
Bonsoir à tous,
j'apporte ma petite contribution, sachant que le parquet flottant, c'est la seule chose que je sais faire sans défauts :-)
donc, oui il vaut mieux enlever la moquette. Il est possible de la laisser mais, très vite, votre parquet ne sera plus "ajusté" (il glissera sur la moquette et des jours pourront apparaitre le long des plinthes) et la moquette se tassera par endroits.
Si la pièce est humide (chambre dans un sous-sol ou un endroit non ou peu chauffé par exemple), il est conseillé de tendre un film polyane sur la dalle en béton (ce que j'ai fait dans une chambre de mon sous-sol).
Dans tous les cas, je vous recommande d'ajouter sous votre parquet une sous-couche d'isolation phonique et thermique. Sur certains planchers de bonne qualité, cette sous-couche est déjà collée sous chaque lame. Sinon, ils en vendent en rouleaux ou en plaques.
Bonne pose !
Rémi
Visiteurs non identifiés : 33
